обороты двигателя
popenya12
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2016 00:39    Заголовок сообщения: обороты двигателя Ответить с цитатой
Добрый вечер,вопрос такой ) при рабочем двигателе на хх нажимая педдаль тормоза обороты поднимаются на 100 -200, в чем проблема.Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2016 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему всю правду не рассказываешь?
Обороты подымаются на пару секунд,, и если держать педаль дольше, то возвращаются в норму, правда?
popenya12
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2016 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дольше ,но явно не пару секунд,тогда возвращаются, эт нормально???
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2016 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с вакуумной системой, а именно возвратным клапаном на вакууме как дела? изза него видал такие симптомы и на карбах и на мониках...
popenya12
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну при заведеннном двиге при нажимании педали пару раз, она с каждым разом становится дубовее.
Возвратный клапан еще не смотрел,завтра попробую, он по ходу в одну сторону должен продуваться?
popenya12
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня карб
popenya12
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще забыл сказать,иногда загорается лампа ручника ,она же вроде должна загораться и при негерметичности тормозной системы?
200g
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, в одну, иначе не был бы клапаном Smile
герметичность лампе пох. но она загорается при низком уровне тормозной жидкости в бачке - то есть опосредованно сообщает о том, что куда-то эта жидкость подевалась.
biniteck
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2016 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я так и не понял - у меня также, это нормально или нет?
