електросхема 1.3 д де можна знайти
Devid
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 11:05    Заголовок сообщения: електросхема 1.3 д де можна знайти Ответить с цитатой
потрібна схема проводки підскажіль
goric
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что конкретно интересует в проводке
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересует как подключить ЭСП без проводки, т.е. на голую машину.
Спасибо!
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Sasha_bor
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2016 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что такое ЭСП?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2016 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чаще всего Электро Стекло Подъемник - ЭСП.
Wasper
Авто: Фиат Фиорино, 1,3 Multijet 2010
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2016 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бить не будете тоже присоединюсь по поводу схемы. Меня интересует схема запитки дворников.
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2016 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нас уже двое, если вы соображаете в этом, помогите!
Я электростеклоподъемники купил, так понимаю, что их придется подключать минуя комп?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2016 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А комп зачем? Другое дело- до или после замка зажигания.
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2016 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут я не спец. Если есть схема, буду рад увидеть её.
Спасибо!
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2016 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В стандарте чуть хитро, выключил зажигание - СП еще работают, некоторое время, пока не откроешь дверь...
Чирк
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2016 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это тайм-аут называется, только в стандартной проверка всех концов через опр. время.
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2016 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vicoff
А де купляв стеклоподемники? Я тоже хочу.
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2016 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha_bor писал(а):
Vicoff
В тырнете, тут спросите: sergey626.hm@gmail.com
Александр42
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2016 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
книги с электросхемами - наверно у каждого четвертого есть - вопрос в другом -а сможете ли вы просто так всунув в разьем штекер - получить счастье обманув комп??? навряд-ли !! чтобы управлять любым процессом в авто-необходимо новинку "прописать""" и непросто так а -с необходимыми параметрами- проще для тех кто хоть маломальски понимает в электротехнике - достаточно- одно1 кнопки- и переключатель на -хрензнат сколько положений- ну предположим 100- и на каждое положение паять свое отличительное от остальных сопротивление и потом каждое положение прописывать! еще проще взля10кОм и с линии тх подал сигал на Клинию и что то включилось , взял на 1кОм и также включил - и включилось что то другое!!! из всего сказанного -на кой вам схема??? лучше в мастерскую к спецам маломальским чем самостоятельно- тулить кнопки тумблера и т п- а насчет -есть ли там свободные разьемы???? поверьте нет потому как бюджет комплектации короток и помимо отсутствующих ЭСП -отсутствует и проводная часть!!!
Александр42
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2016 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если очень нужна схема штатных ЭСП то думаю можно отсканировать и выложить - но и в данном случае не Фак что выйдет все так просто втулить- в каждой сборке есть незначительные отступления от схемотехники - проверено не раз!
