На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 457, 458, 459 ... 691, 692, 693  След.
Sergii
Авто: Fiat Doblo 1.9 2008 г, 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2016 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем. Помогите моей беде. Несколько месяцев назад начало появлятся сообщение "airbag failure see handbook" и загораться лампочка. Вначале при торможении, щас горит постоянно. Компьютер показал обрыв датчика. Провод от датчика до блока прозвонили - все целое. Может ли быть проблема в датчике и как его проверить?
vitabonda
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2016 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
горит лампочка о незакритой двери постояно что может быть с чего начать поиск проблемы
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2016 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitabonda
Опусти стекла,вкл зажигание,и проверяй.Нвчни со сдвижной двери-чаще всего там контакты засираются.Остальные двери-читай форум,обсуждено.
sulzer
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2016 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergii
С подушкой шутки плохи.ТОЛЬКО к специалисту.Не дай Бог сработает в ненужное время-сто раз пожалеешь.Дело хозяйское...
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2016 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergii
Посмотрите ремень безопасности водителя. Снимите фишку с ремня безопасности и вставите в него сопротивление 3 ома. Если лампочка погаснет значит неисправный пиропатрон - точнее его контакты.
владимир т
Sergii
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2016 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer писал(а):
Sergii
Very Happy Видать поблемы у нас в городе с специалистами. В двоих уже был, результат нулевой. Никто толком ничего сказать не может: "вроде бы датчик".
ВЛАДИМИР Т писал(а):
Sergii
А можно поподробнее, где ее на ремне найти? Если честно, то даже не знал, что и там есть какие-то датчики. Embarassed
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2016 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergii
Есть хорошие спецы на линейной, вернее на перекрестке линейной и черкаской, возле общаг поллитеха! Могу дать нумерочег!
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
Sergii
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2016 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lion007 писал(а):
Sergii
Ок. Не откажусь, а то надоело с постоянной ошибкой ездить.
lion007
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2016 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergii
Номер телефона в ЛС!
Разбираю фиат добло
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2016 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени всем... Сегодня приключился трабл... ехала- ехала и перед самым домом заглохла.... заводится и глохнет, схватывает и глохнет.... бросил так.. через часа три пришел, завел, все ок...загнал во двор, снял клеммы, сильно поокислялись почистил, смазал, поставил на место .. все нормально работает.....
Shocked Shocked Shocked Shocked
где смотреть, чтобы опять не заглохла, когда не нужно..... Rolling Eyes
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2016 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf
Привет. Да термопластавтоматы имеются. Я руковожу участком по литью. Папа (шеф), не против отливать что-то побочное. Вот подумываю. То, что видел я, так это не ПУ (холодное ненаполненое литье многокомпонентное в гарячую форму), а скорее ТПУ (термопластичный полиуретан). С ним приходится работать. Попростоу говоря, это литьевая резина. Плотный и очень эластичный материал, стойкий ко всему почти. Из обычного ПУ (он довольно мягкий и пористый) можно делать отбойники или что-то подобное. Имею доступ к обоим материалам. Я еще мы недавно перешли на ПВХ, так тот чел, который нам его делает, отливает сайленты для ВАЗо-ТАЗов уже много лет. Раскупают на ура, ходят нормально. Сейчас на работе много доп. напрягов, с лета попробую что-то придумать. Самое ведь дорогое - это прессформа...
sulzer
Спасибо. Но это все общее. Сам имею химикотехнологическое образование, про процессы горения в курсе. Мне вот интересно, смотрел на схемы ваших движков, что-то не заметил ресивера, да и вообще насколько знаю мало кто из производителей авто этим заморачивался. Он там и правда есть?
Я вот думаю так в моем случае можно просто все реализовать:
ДМРВ расчитывает по воздуху сколько солярки лить. Если будет больше воздуха (за счет нагнетания), значит он будет лить больше солярки, смесь будет "правильная" и все будет работать.
Маккейн1976
Авто: Добло 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2016 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Кто недавно занимался ремонтом ходовки по передку? Сориентируйте по ценам? После нашей зимы да по нашим дорогам возникла необходимость в замене шаровых, наконечников, салентблоков. Может посоветуете где оптимальные цены с норм качеством сочетаются?
sulzer
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Кой чего я изучал по турбинам авиационным ,точнее,турбовинтовым двигателям,а на флоте имел дело с турбинированными дизелями.Слишком много текста...Передув чреват помпажем-это отшен пызнес турбоагрегату.Кароче,если твой номер актуален-в воскресенье позвоню,если есть желание слушать мой звездежь...
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот только сам делал передок. Поменял опорные подшипники, рычаги, наконечники. За ремонт всего 450 грн. + 200 грн. розвал.
- Купил рычари на розборке (все в норме кроме шаровых).
- Шаровые брал фирмы Rts 9300187056
- Наконечники Rts -91001501 и Rts -91001502.
- Сайленты не менял так как те нормальные (но раньше их купил и валяются в подвале). Надену их на старые рычаги и соберу рычаг что-бы были на замену на будущее.
И по ценам:
- рычаги 350 грн./пара.
- шаровые опоры - 565 грн./пара.
- накрнечники - 426 грн./пара.
- опорные подшипники SNR KB65815 и SNR KB65814 - 1600 грн.пара.
- робота и розвал - 650 грн.
Итого: 3591 грн.
Правда у меня не вся сразу сума ушла. Я всё по чучуть брал себе со временем. А то сразу как-то очень дороговато.
Последний раз редактировалось: @Саня@ (Вс Апр 10, 2016 12:08), всего редактировалось 1 раз
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand посмотри еще контакты силовых реле под капотом. Тоже было...
Страница 458 из 693
