Проблемы со стартером
ФЕДОРИНО
Авто: ВАЗ 2106 (1982), chery Amulet (2007), Fiat Fiorino (2008)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 20:48    Заголовок сообщения: Проблемы со стартером Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем участникам форума!
Столкнулся с проблемой: на холодную с утра со 2 или 3 раза, а то и сразу заводится без проблем (1,3 мультиджет). На гарячую все глухо - по всем признакам проблема с бендиксом! Подскажите, может кто сталкивался с заменой бендикса? Проблема в том, что конкретно не возможно подобрать бендикс без разборки стартера. В магазинах говорят: - привози старый - подберем. (нет возможности оставить где-то на яме машину без стартера, ехать искать/подбирать бендикс).
Может кто менял и знает размеры или каталожный номер бендикса....
СПАСИТЕ-ПОМОГИТЕ!!!
Wasper
Авто: Фиат Фиорино, 1,3 Multijet 2010
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обязательно это может быть бендикс. У меня на другой машине была такая проблема и именно на горячую полная тишина - проблема была в щетках стартера.
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 20:21    Заголовок сообщения: Re: Проблемы со стартером Ответить с цитатой
СПАСИТЕ-ПОМОГИТЕ!!!
Можем встретиться в Киеве , есть у меня БУ стартер родной ( почему-то мицубиши) могу дать на сто чтоб ребята посмотрели, замеряли его кишки. Я не парился. Бошевский поставил стартер по вин коду, обошелся 1500 грн.
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
decorior
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 21:57    Заголовок сообщения: Re: Проблемы со стартером Ответить с цитатой
СПАСИТЕ-ПОМОГИТЕ!!!
а, может для дизелька стартер другой. Кстати на бензе родной стоял 500 вт , поставили по винкоду новые 1Квт...
Куплю докатку
ФЕДОРИНО
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2016 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем. Долго не заходил. Поменял бендикс (стартер валет оказался), на перова еле нашёл за 570 грн. И проблема решилась сама собой.
Имея яму снять стартер ноу проблем. При установке обратно, поменял болты на нормальные - под ключ, а не под шестигранник.
ФЕДОРИНО
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2016 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения....стартер валео , ошибочно исправило.....
Саня 1974
Авто: фиат фиорино 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2016 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://avtostarter.org.ua бендикс 258 гр.
