установка солекса вместо инжектора
Aid1985
Авто: fiat ritmo 1,5 карб
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 18:59    Заголовок сообщения: установка солекса вместо инжектора Ответить с цитатой
итак имеем умерший впрыск на фиате ритмо, двигатель 138a/v, может подскажет кто бывали ли на этих моторах карбы и где можно достать впускной коллектор под карбюратор?
Машина очень недавно поэтому не пинайте если что Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня карбовый.
что в инже умерло? задаришь остатки? Smile
Aid1985
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунки мертвы а они 400уе, все остальное живое буду продавать, так какой у тебя карб стоит? я солекс хочу поставить, есть ли впуски под него или нужно только вот такой через плиту лепить
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это хрень собачья, а не впускной коллектор на ритмо.
у меня стоит Вебер, само собой. родной коллектор на полторашку под двухкамерный карб.
"под солекс" коллектора не существует.
а я как раз готовлюсь ставить инж заместо карба...от такая вот фигня Smile
Aid1985
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так у меня 1,3 мотор а не 1,5, так какой тогда коллектор нужен?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.3 с полным инжектором? Shocked откуда?
тип мотора озвучь полностью, пожалуйста, а то мы ща навыбираем...
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю как на ритмо.А на уно распредвалы разные карб и инжектор.Поэтому при установке карба вместо инжектора потребуется подборка жиклеров.Поэтому с солексом будет гемор.\из собственного опыта.\
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=28209
изучай...
Aid1985
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на подкапотной табличке написано двигатель 138а/v а где еще смотреть?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на блоке, под термостатом.
этих 138-х моторов было вагон и две тележки разных.
но никогда не было 1.3 с инжектором, за исключением турбомотора на уно Wink
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Вс Апр 10, 2016 20:54), всего редактировалось 1 раз
Aid1985
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок буду смотреть
Aid1985
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот что выдает по вин коду Год выпуска: 1986
138 C2.048 75 л.с.
149 C1.000 75 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поздравляю, это 1.5, в чём я лично - не сомневался.
Aid1985
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и какой собственно коллектор мне подойдет?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит "какой"? он всего один под карб. один для всех 1.5 и 1.3 моторов. для вообще всех моторов с такими объёмами тех годов.
если бы не поленился сходить по ссылке - уже посмотрел бы фотки коллектора, и карба, и много чего ещё...
