Уно 75 1.5ie помпа потекла: чем менять, возможен ли ремонт?
Larry
Авто: Fiat Uno 75ie 1.5 Umberto
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2016 12:01    Заголовок сообщения: Уно 75 1.5ie помпа потекла: чем менять, возможен ли ремонт? Ответить с цитатой
Всем привет. В общем, эпопея продолжается: сделал стартер, потекла помпа. Она сопливила и раньше немного, а сейчас уверенно так закапала со стороны ремешка генератора. Аж ремень повизгивает. В общем, нужно менять.
В связи с этим 3 вопроса к гурам сообщества:
1. Помпа для Фиат Уно для всех одинаковая или я опять попал и нужна какая-то особая?
2. Существует ли аналог? Ну, я знаю там, может от жигуля подходит (это в порядке бреда, конечно).
3. Помпа на выброс или ремонтят их? По ходу, подшипник того... мож меняют или это гемор нереальный?
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти
sashha
Авто: Lancia Thema 2.5td
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2016 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3-й вопрос- в 2-х местах сказали,что не ремонтируют,только замена.У самого то же.
"... А тепер слухай: ось іде
справжня машина! Лянча! вона
напевно наздожене і Мерседес і
Рено, як вовк пару ягнят.
Ти тільки послухай, як працює
мотор! Як орган ... "Е.-М.Ремарк
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2016 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larry
1. Помпа на Фиат не у всех одинаковая, на дизелях не такая.
2.С Жигуля не подходит - это факт!
3. Отремонтировать можно, вопрос в цена ремонта. Когда у меня на 1,5 потекла помпа, то я её разобрал, выкинул сальник, выточил переходную грибкообразную шайбу и втулил в помпу сальник с помпы "классики". По наружному диаметру она стала чётко, а по внутреннему была больше (кажись на 2 мм) - вал фиатовской помпы меньше. Вот для этого и нужна была шайба.
sashha
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2016 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это лучше,чем с разборки ,конечно.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2016 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помпа только замена.
на полторашку подходит помпа со всей линейки старых моторов включая и турбики, не подходит с уно дизелей, 0,903го и с фаиров.
так же сама помпа одинакова и на типо/темпра/дедра/регата/155/призма/ритмо/и тд с одновальных моторов от 1,116 до 1,6 только траблы со шкивом могут быть на некоторых моделях он ручейковый и вылеты шкива тож могут быть разными.
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2016 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ручійкова лежить за 500 грн.. є і інші..
Larry
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин... ответ богатый. Только с чего бы искать так, чтобы не было колхоза?
Larry
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мсье Уно и сотоварищи!
От этого пихла подойдет на мой УнчеГ навесное? Ну, помпа.
https://www.avito.ru/saratov/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_708267223
FIAT UNO 70SL (1,3 66 л/с)
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подойдут: помпа, генератор, трамблер, распредвал с постелью, поддон, клапана и куча мелочевки.
подойдут с доработками: голова, стартер, выпускной коллектор, мож еще что то...
не подойдут : весь низ мотора (вернее подойдет но только в сборе и тогда это уже будет другой мотор) Laughing
Larry
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Гран мерси. Очень толковый ответ. Мотор кстати и в сборе продает пЧеловек, ага. Не знаю, 15 косарей - вроде и не очень много, но и не бесплатно. Плюс х.з. с состоянием. Помпу отдает за 1500 рэ. Возьму, конечно и буду искать нульц. Т.к. х.з. сколько такая б/у протянет.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поліклинова
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larry
требуй помпу вместе с трубой! сам знаеш почему.
Larry
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
Larry
Знаю ))
Но самовар вышел знатный. До сих пор пашет, тьху-тьху.
Larry
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2016 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, убедил меня Миша, что новое - это лучше, чем б/у. Собственно, меня и убеждать то не надо. Только слегка пнуть в нужную сторону. Заказал на экзисте (в Симфере уже есть представительство). А заодно и сменные ремни и воздушный фильтр. Три тыщи итого. Помпа кстати две стоит. Разница в 500 рублёф - не много, зато нульц. Завтра оплачу ядами и буду ждать. Антоха грит - не ездь пока, а то клинонет помпу - скупишься по полной. Я вот думаю... что, реально низзя ездить? Вообще? Кстати, вчера проехался до автомагазина, купил антифриз, долил. Так за сутки накапало в банку 2 столовые ложки всего.
lknick
Авто: Fiat Uno 75 i.e. (138 C2.048)
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброй ночи. Прошу совета! Еду на днях на своем Унике (1.5 i.e.) на скорости не большой около 40 - с правой стороны спереди неприятный треск вродь как метал на мясорубку... Резко по тормозам... Визуальный осмотр ничего не показал. Домой приехал (километров 30 пути) - блок сзади, рычаг мокрые - течь тасола не слабая. Шкив на помпе сухой - корпус мокрый. Откуда течет точно определить не могу. На екзисте есть Dolz S129 и Dolz S135. Я бы и не думал, заказал бы 129 с корпусом но проблема - доставка 3 дня. А мне в субботу надо выехать - не успеваю. Как по опыту ПРОФИ - что обычно там летит, мне "хватит замены" S135?
