Mefisto Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2007 Сообщения: 85 Откуда: Кривой Рог
Авто: FIAT UNO 70SX (1.3 К...цифровая приборка)) BMW525 M52(е39 последний из БМВ)
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 19:07 Заголовок сообщения: |
Сегодня меня ожидал сюрприз
С бензонасоса капает бенз
"опа ему короч
Что электрическое можно поставить и как? Через катушку зажигания? _________________ UNO - это выбор...
BMW - это болезнь... |
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 20:21 Заголовок сообщения: |
Народ,кто нибудь ставил электробензонасос на карбового унчика? _________________ UNO - это выбор...
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 20:54 Заголовок сообщения: |
Mefisto писал(а): | Народ,кто нибудь ставил электробензонасос на карбового унчика? |
Ну конечно ставили! И ставят. И выкидывают механический, а ставят электробензонасос. Тебе нужен насос низкого давления. Поищи в сети.
По производителям ничего сказать не могу. Когда-то, ну просто очень давно, когда электробензонасосы низкого давления были большой редкостью, я на Уника поставил насос с печки Запорожца (это такой электронасос - клацающий). Так вот, поставил на пробу, чтобы доехать, а не тянуть машинку на шнурке, а отъездил на нём что-то около двух лет  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 21:18 Заголовок сообщения: |
А есть схема и комплектующие,необходимые для сего действа?
Насос,обратный клапан и тд _________________ UNO - это выбор...
alexkk Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2013 Сообщения: 217 Откуда: Николаев
Авто: Fiat UNO 1.0 FIRE 1987 3дв. принцип встань я сяду
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 21:24 Заголовок сообщения: |
У мене стоїть від запорожця + два клапанця до і після насосіка в допомогу йому , але сам насос через релюшку і запобіжник, працює, але я тільки прогріваю катаюсь на газу  _________________ Головне в машині - "Щоб мотор вогнем срав" |
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 21:49 Заголовок сообщения: |
alexkk писал(а): | + два клапанця  |
Че за клапана и предохранитель насколько? _________________ UNO - это выбор...
unomomento Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 223 Откуда: Ровно
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 22:14 Заголовок сообщения: |
тож такій стоїть звичайний запобіжник 5А, влючаю 3х позиційною кнопкою,реле нема(бо нема смислу) впаяв діод шоб не залипали контакти і не іскрив_ варіат якшо нема грошей ні на шо краще... |
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 22:24 Заголовок сообщения: |
Понял спасибо _________________ UNO - это выбор...
Добавлено: Ср Апр 27, 2016 18:09 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо люди добрые.
Поставил бензонасос низкого давления все пришло в норму.ХХ как прибитый гвоздями _________________ UNO - это выбор...
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8234 Откуда: Lugansk
Добавлено: Ср Апр 27, 2016 22:52 Заголовок сообщения: |
Mefisto
Дырку под мех. БН надежно заглушил? Шток вынул? Патрубки-фильтры поменял и правильно поставил??? _________________
