Дедра
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
seruyLancia88
Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2016 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
seruyLancia88 писал(а):
Давление показало 2.9 бар.
Так ,что бы ты понимал шо мы тут читаем!! Very Happy
Был на гараже,пытался отправить с телефона . Там писал что давление при работе бензонасоса 2.9 бар. Когда перестал качать,оно начало опускаться до "0".
сразу не должна опускаться давка!!
по норме насос качает в стенку 5-6 бара,а с регулятором 3-3.5 бара и в остатке должно быть хотя бы 1.5-2бара но не 0 бара!!
Я поставил манометр на 4 бар, когда подключил на прямую он зашкалил, через тройник 2.9. Вопрос из-за чего он так быстро сбрасывает? Когда запускаю ДВС , то воздухан еле всасывается воздух.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2016 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перечитываю твой первый пост, и вот чо не даёт покоя:
В момент закрытия клапанов в цылиндре идет искра на свече.
Вообще то, искра должна быть через пол-оборота после закрытия клапанов.
Не перевернул ли ты маховик, мил человек? А что показывает метка на шкиве коленвала?
Бо есть у меня мнение, шо не тудой копаем..
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2016 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метка на коленвале стоит ровно, на маховику выведена в "0". Сейчас пойду куплю тестер, а то уже надоел наверное соседям ,проверю все датчики по схеме, заодно проверну коленвал на 360, чем чёрт не шутит, с меня не убудет, уже месяц мучаюсь с ней, уже даже начал владельцев фиатов тормозить по городу Embarassed Embarassed Embarassed
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повернул коленвал на 360 градусов,вывел маховик на "0", выставил распредвалы по меткам,попытался запустить, схватил,но только пустил ключ со стартера- заглохла. Попробовал выпускной коллектор, оказалось что 1 и 4 немного тёплые, а 2 и 3 холодные. Переставил 2 и 3 провода местами, крутнул немного стартер и она зашептала))))
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот оно чо, Михалыч...
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
seruyLancia88
крышка трамплера навеное новая ММ?
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
seruyLancia88
ну слава богу!!((:
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь осталось найти датчик холостого хода,потому что этот полетел в мир иной
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нету такого датчика...и не было никогда.
Есть только клапан доп.подачи воздуха.
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2016 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит клапап доп.подачи воздуха Embarassed Embarassed Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2016 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головняк ещё тот. В смысле найти такой. С твоим то что?
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2016 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вместо него стоит краник печки славуты. Это стояло при покупке авто. Знакомый дал с " кромы" 2.0 , он он что то не срабатывает.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2016 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если крома 2.0 на боше,то и не подойдёт!!
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо
Страница 4 из 4
