Подскажите есть ли смысл менять расходники...
kianu_
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 19:33    Заголовок сообщения: Подскажите есть ли смысл менять расходники... Ответить с цитатой
Итак ув. форумчане нужен Ваш совет.
Имеется Fiat Linea 1.4 2012 г.в. Реальный пробег на момент около 18 000 км.
В связи с небольшим пробегом вопрос: стоит ли менять охлаждающую жидкость, тормозную жидкость, жидкость гидроусилителя, свечи?
Может на что другое стоит обратить внимание?
Заранее спасибо.
З.Ы. Пробег такой из-за наличия второй машины на газу Very Happy
З.З.Ы Моторное масло и фильтра меняются регулярно по пробегу, либо 1 раз в год.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не трогайте технику!
kianu_
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда начинать трогать? Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Года через два Smile
ICQ Number
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло,фильтра -меняй по регламенту,тормозную жидкость и антифриз(на наличие воды и плотность) можно проверить на "нормальном" СТО специальными приборами.А дальше поступай,как посоветовал Одессит А.В. Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы прочитайте сервисную книгу, там про жидкости есть. Масло поменяли по регламенту? Отлично. Ехайте дальше, или стойте, ничего там не случится. Не прокиснет ваше масло. Аналогично и с ТЖ, ОЖ, маслом для ГУР. И если с ТЖ еще можно поторговаться, то остальное вряд ли требует такой частоты.
kianu_
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то все и дело, что прочитал. Shocked
"Заміна охолоджувальної рідини - 45000 або не рідше 1 раз на рік
Заміна гальмівної рідини - 90000 або не рідше 1 разу на 2 роки
Заміна рідини г/п руля - 90000 або не рідше 1 разу на 2 роки" Question
Поэтому и вопрос возник...
З.Ы. Из литературы знаю что данные жидкости со временем теряют свои свойства, но как быстро?
Моей то машинке уже почти 4 годика
Тут не поспоришь, всегда прислушиваюсь к советам Александра Васильевича Very Happy
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kianu_
Это как вариант,если пробег больше чем 45 - 90 тыс.км в год - тогда раз в год замена,тут надо понимать,или 45 000 или раз в год.Тормозная жидкость к примеру теряет свои свойства от постоянного нагрева и охлаждения,в следствие чего в ней конденсируется вода.Антифриз теряет свою стойкость к замерзанию из за испарения "спирто"-содержащих веществ.Если машина эксплуатируется мало,то сроки "годности" этих жидкостей возростают в несколько раз.Думаю,что при такой малой эксплуатации ещё 2-3 года менять ничего не стоит.
kianu_
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2016 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за дельный совет Very Happy
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2016 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспомнилось когда-то в начале моей автомобильной карьеры, первая машина Москвич 412й, спросил у местного дедка гуру-в гаражах- "А тосол стоит поменять?"
ответ
"А його що міняти треба? В мене з завода!"
Жаба на болотi Крила розвела.
kianu_
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2016 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответ
Very Happy
maybe
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2016 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тормозную жидкость настоятельно советуют менять не реже чем раз в три года, даже если машина мало ездит
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 06:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maybe
У меня первая машина была "копейка"1974 г.в.,отходила 18 лет и 400 000 км,думаешь кто нибудь в ней менял ТЗ ? Very Happy и ничё,так благополучно и отжила свой век,не меняя за всю жизнь ни ТЗ, ни масла в коробке.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А все просто- и Тосол был иначе(как глина, которую можно было на хлеб мазать) и другое было не так. Скорее всего вам не приходилось долго оттормаживаться так, чтоб ТЖ нагревалась до высоких температур и не вскипала. Для проверки ТЖ много не надо- возьмите свежую и подожгите, затем- из бачка. Как правило, последняя горит не лучше воды. Да, какие-то крохи этиленгликоля и проч. остаются, но и вода там имеет место быть. Да и времена были такие- фиг что нормальное купишь, то принималось простое решение- лучше то, что уже есть.
Насчет смысла в ежегодной замене я сильно сомневаюсь, года три езжу. Если блюсти норму по пробегам и годам, я просто разорюсь от таких извращений, хоть и сам все делаю.
Если строго блюсти все регламенты, будет советская армия- весной на стоящей в боксах технике сняли кальосья, смыли смазку 1-13 в ступицах, заложили новую на летний период. Осенью сняли, смыли "старую" 1-13, проехавшую иногда 500 км, иногда 1000 км и то- редко, заложили новую 1-13 на зимний период. И так- до списания или до войны...
...главное в нашем деле- этот самый реализьм!...
kianu_
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего-то я вообще запутался. Так менять мне ТЖ или нет? Shocked
Или сколько людей, столько мнений?
bigmir TOP100
