Проблема с карбюратором на Regata, помогите!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Ritmo, FIAT Regata, FIAT Croma, FIAT Croma Nuova
sasok
Авто: Fiat Regata 90 SPI Delco
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже вазовский трамблер стоит. Мне укоротили вазовский шток и все. По шлицам все гуд.
моб. 0978816540
IL_2
Авто: REGATA 75 ie
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вроде если укоротить шток то трамблер будет неразборным, а это не есть гуд, значит остается только проставка. У меня просто с бывшей машины лежит трамблер переделанный под 2 катушки волговских без бегунка с холостой искрой, вот теперь попробую поставить.
Sandro
Авто: Fiat Regata 75
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и все, с кем я консультировался, в один голос сказали, что проще сделать втулку, чем укоротить шток. Вот я и остановился на этом варианте. А там смотрите сами, кому что нравится... Exclamation
Без машин, как и без женщин, жизнь была бы скучной!
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буянов точил переходник, был бы на сайте рассказал а я видел как он ставил, простенькая работа для токаря и только в одном месте надо было намазать герметиком
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому че там рассказывать ???,........... пишите в аську!!!
Sandro
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2008 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть,
, работа простая, потом на герметик посадили и всего делов. Буду у пацанов, которые ставили трамблер, попрошу чтоб снова нарисовали эскиз втулки, как только он у меня будет, сразу же выложу на всеобщее обозрение Cool
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суть в том, что я промазал с размером, в идиале там должно держеть масло резинка в виде колечка...... но переделывать лень, стоит, и фиг с ним масло не течет, главное..............
Sandro
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет мужики! Ну, начну сначала. После всех этих перепетий я решил психануть, сдал свою Регату мастерам, хорошим знакомым, на ремонт. Уже поменяли сальники клапанов (а то маслице потихоньку начала кушать), в среду привезут из Харькова новый карб, ВАЗ 08,09, будем менять, а то говорят на моем заслонки уже не в дугу, болтаются сильно, и привалочная плоскость с каждой стороны на 1мм выгнута. Не знаю, как прошлые карбюраторщики мне его делали, что этого ничего не обнаружили. А еще нашли такую бяку: на приводе трамблера (пром.вал или как его)- большой люфт, зажигание скачет на 8-10 градусов то в одну, то в другую сторону, советуют мне его поменять, благо хрень эта вроде как есть. Надеюсь, к концу недели машинку мою из боксов выпустят, о результате отпишусь обязательно...
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- вот эти предыдущие мастера тебе его и отрихтовали. Ненавижу, , когда тупые самоуверенные мастера "на шару" поганят раритетные детали
Sandro, надеюсь, скоро придёт конец твоим мучениям!
Sandro
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos Я сам уже жду-недождусь конца этой эпопеи, честно говоря замахался уже... а ездить то ой как хочется.
P.S. Спасибо всем за участие.
Sandro
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё мужики, "фенита ля комедиа", заработала машинка!!! Very Happy Новый карбюратор от ВАЗ 08 и больше не глохнет! Правда пришлось фильтр и корпус фильтра от Славуты поставить, но ничего, все получилось как нужно! Единственное дело- настроить карб получше, а то есть небольшие провалы при переключени передач на более высокие или при старте. (вчера попробовал на трассе, на подъеме 150 км/ч без проблемм, раньше такого не было!!!)
Так что, думаю, тема закрыта!
Всем спасибо за участие FreeTime
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Ritmo, FIAT Regata, FIAT Croma, FIAT Croma Nuova Часовой пояс: GMT + 3
Страница 4 из 4
