decorior Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2015 Сообщения: 244 Откуда: Киев
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
Добавлено: Пн Апр 18, 2016 19:23 Заголовок сообщения: Кондиционер QUBO |
Кажись помер кондишин. Сначала шумел ( тыщ 50 ) Как-кто громко, громче чем в других моих авто. А теперь с весны перестал остужать. Я так понимаю наверняка подшипник + фреон. Кто сталкивался, куда бежать, что делать? _________________ .
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку |
Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Пн Апр 18, 2016 20:58 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер QUBO |
| decorior писал(а): | | Кажись помер кондишин. Сначала шумел ( тыщ 50 ) Как-кто громко, громче чем в других моих авто. А теперь с весны перестал остужать. Я так понимаю наверняка подшипник + фреон. Кто сталкивался, куда бежать, что делать? |
Фмльтр салона давно менял? Это самое простое - замена каждые 30 тыщ  |
шурік Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
decorior Италофан
Добавлено: Вс Авг 28, 2016 13:13 Заголовок сообщения: |
проблема оказалась самой банальной, потребовалась дозаправка хладоном) _________________ .
Куплю докатку |
Добавлено: Чт Сен 01, 2016 19:44 Заголовок сообщения: |
| decorior писал(а): | | проблема оказалась самой банальной, потребовалась дозаправка хладоном) |
Это на 120 тыщах? в первый раз? После дозаправки холодит хорошо, утечки нет где то? Ведь просто так хладон не может утекать? И где дозаправляли, есть проверенные мастера?  |
decorior Италофан
Добавлено: Пт Сен 02, 2016 00:26 Заголовок сообщения: |
В первый раз, да на 120 тыщах. Машина стояла 2 года. Патрубки и прокладки все в машине пересохли. С каждым сезоном холодил все слабее. Потом перестал. Утечек не нашли после замены патрубков. Счас морозит хорошо, даже в положении 2 при +30 за бортом ручка регулятора на 9 часов и в машине хочется одеться. Делал там же. Контакты в личке. _________________ .
Куплю докатку |
Добавлено: Сб Сен 03, 2016 08:41 Заголовок сообщения: |
| decorior писал(а): | | В первый раз, да на 120 тыщах. Машина стояла 2 года. Патрубки и прокладки все в машине пересохли. С каждым сезоном холодил все слабее. Потом перестал. Утечек не нашли после замены патрубков. Счас морозит хорошо, даже в положении 2 при +30 за бортом ручка регулятора на 9 часов и в машине хочется одеться. Делал там же. Контакты в личке. |
Окей, а то у меня кондей, вроде, стал слабее холодить к 100 тыщам...вроде как холодит, но как то неуверено, чтоли....
Там ещё подшипники ступиц после стояния могут захрустеть, как у меня на предыдущей Фабе, которая год простояла в релизинге - 3 из 4 поменял, зарджавелли  |
