Снова - здорова! Стартер, трамблер и геморрой!
Larry
Авто: Fiat Uno 75ie 1.5 Umberto
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 08:47    Заголовок сообщения: Снова - здорова! Стартер, трамблер и геморрой! Ответить с цитатой
Привет, други-италоводы, гуры и прочие маньяки.
Описываю ситуацию: в субботу выхожу, заводиться - а нифига. И быстренько как-то садится аккум. Под край уже начало позднить-хватать, отпускаешь стартер, оно пухнет, но не хватает нормально. Так и не завел. Поставил 2-й аккум - ваще не крутит. Полез глянуть стартер - а он горячий. В общем, не долго музыка играла. не долго фраер танцевал. Сейчас ищу стартер. Но это еще не все.
Я увидел, что крышка трамблера мокрая - дождь прошел, конденсат и все такое. Отщелкнул ее, протер хорошо, насухо, вв-провода и все такое. Ставить - а у нее, у крышки, нет никаких пазов, т.е. ее прищелкнул и она проворачивается сюда-туда. Походу, крышка приколхожена откуда-то. Это я у Миши поинтересуюсь.
Есть запасная, коцаная правда, но я ее сегодня постараюсь реанимировать.
В связи с этим вопрос по "распиновке" крышки.
Вот это верно?
[img]http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=39960[/img]
ПыСы: ездить как-то то надо... эх...
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. эт самое...дяденька...как найдёти стартер - отдайте мне свой поломатый, я с него человека делать буду Smile
2. "распиновка" крышки может быть и верна, если бегунок на "4" смотрит когда КВ в нуле...а так - хрен его знает, или редиска...
3. вот насчёт "дождь прошел, конденсат и все такое" - нипанятна. то ли дожди оккупантские в Крыме совсем другие стали, чем в Украине, то ли лужи глубже: трамблёр стоит на голове (судя по крышке - да)? тогда как она может быть мокрой, кроме как заехать машиной в море по самые брови - не понимаю.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего же стартеру не быть горячим, если его насиловали? Снимите, проверьте на прокрутку рукой, затем от АКБ нормальной, тогда и приговор можно писать, а так...???
Larry
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Пока стартер кусается - 7500 в рублях минимум на экзисте. Так что пока я этот попробую подшаманить, конечно, не факт, что сделаю, но выхода другого нет пока.
2. Дело ясное, что дело темное. В общем, пока думаю, что делать...
3. Дождь реально прошел, но дело то в том, что у меня трамблер не на голове! Он у меня чуть ли не возле бампера изнутри стоит.
Вот так:
[img]http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=39964[/img]
Larry
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я снимаю аккум и переставляю на Таврию - маслает, как бешеный, а на фиате умг,умг и все, стоит.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larry
а коли трамблёр в блоке, то значит крышка его - не от этой машины Smile
прямая должна быть, как жигулячья Wink
так что за какую "правильность" "распиновки" мы тут трём - не ясно Smile
ICQ Number
Larry
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот там и стоит прямая, типа жигулячей и у нее нихрена нет никаких фиксаторов - поставил, а она вращается сюда-туда, стоя на защелках. На той, что кривая, есть выступ, та фиксится.
Larry
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вот экзист говорит, что кривая крышка туда подходит
http://exist.ru/price.aspx?pid=0D300848&sr=29&cn=Fiat_Uno_75_i.e._1.5_(138_C2.048%3b_149_C1.000)
выступ есть на КАЖДОЙ крышке. не зависимо от формы.
ICQ Number
Larry
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гг, ну да... Наверное, вы хотели сказать "должен быть"? А на той крышке, что у меня, его тупо нет!
И вот еще, тоже экзист говорит: http://exist.ru/price.aspx?pid=0D300848&sr=29&cn=Fiat_Uno_75_i.e._1.5_(138_C2.048%3b_149_C1.000)
Четко на мое пихло 138-е.
Блин, 2500 рублёв крышка трамблера, шо б я так жыв! ((
Вывод- втулки, щетки, коллектор.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larry
да-да-да, экзист даже утверждает, что фильтр OC136 подходит на мою машину Laughing
а по факту он, сука, никак туда не влазит - сильно тольстый Wink
1. гнутая крышка такой формы не так просто - это чтобы провода не перегибались. когда трамблёр на голове стоит.
2. соответственно, поставив такую на трамблёр в блоке - получим рахитные перегибы как на фото выше, плюс может быть нюанс в зависимости от установки самого трамблёра: а что когда при регулировке зажигания провода упрутся в блок? Wink
3. направление вращения у этих трамблёров - разное, поэтому, не смотря на взаимозащёлкиваемость крышек - заводская нумерация не совпадёт. поэтому и говорю всегда и постоянно: ставьте провода не по крышке, а по мотору! потому как видел и такой вариант постановки трамблёра: ставим мотор по меткам - бегунок смотрит на 1 горшок по крышке... ставился трамблёр заядлым жигулистом, ему было так удобнее, мотор, естественно, запустить не смог. мне было лень переставлять трамблёр, поэтому я просто перекинул провода.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неверный вывод. потому как сделан из неверных данных.
правильный ответ: вскрытие покажет.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. загнутая - не от этой машины!
2. всего 181 грн - что я делаю не так? Rolling Eyes
а прямая - от 100...
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я понял. Исправлюсь.
bigmir TOP100
