пластинка попала в коробку.
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 09:20    Заголовок сообщения: пластинка попала в коробку. Ответить с цитатой
В коробку передач(в заливну дирку) попала пластинка(7мм*2мм*1мм). Довга історія,як вона туди попала,но шестерні в разі чого перемелять?Вже їздив і все в нормі. Знімати коробку у нас 1200грн. Порадьте будь ласка....!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уж как повезет!! Пластинка медная или алюминевая? Или стальная???
YOUTUBE про Croma та Linea
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не реклама.
А действительно полезная весчь.Wink
(ежели нужно извлечь "шалезяку")
http://www.instrumentallica.com.ua/goods.php?id=4203
Марк Твен
yuranartov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.залізо. Магнітом лазив,безрезультатно....((
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Дорого. Да и как ты шо из коробки вынимать собрался? Это снаружи она люминявая, внутри же ж всё магнитное.
Книголюб
Согласен: смотря шо за материал...или шестерни пластину, оли пластина шестерни, или одно из двух Smile
yuranartov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Qstas
Книголюб
ну так,але дві шт витянув....
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuranartov
А почему бы не сделать так, исходя из того что пластинка туда попала по Вашей вине (в смысле, что хватает умений, условий и инструмента, чтобы добраться до этого узла), снять самому коробку (будет доступ еще к двум отверстиям гораздо больше и как раз внизу коробки) и вытянуть пластинку/и через отворы полуосей. Снять/поставить коробку дело немного трудоемкое, но не требующее навыков по запуску ракет в космос. Это дешевле во всех случаях (оплата работы по снятию или оплата работы по снятию+ремонт коробки)
Qstas
[quote="CreAtoR"]Qstas
Ой не скажи. Very Happy
Сколько всякого хлама было "вытянуто" именно такой приблудой и именно с КПП (через сливное отверстие)
Ну и из поддона ДВС Wink
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внизу коробки есть гамнит, на него всё собирается. Отам её поищи.
Даже если она там прилипла - надо снять, бо на оборотах может и отклеиться.
yuranartov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що саме знаходиться під або навпроти заливної коробки? Ніде не можу знайти схему....
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы масло в кпп слил и посмотрел на наличии стружки.Даже если ее и размолотило,то наличие стружки плохо для шестеренок.Может нужно будет пару раз сливать и менять масло.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще сразу слить масло, залить соляры и покрутить вручную шестерни? Другое интересно- зачем и как там эти пластинки оказались? Умысел злой или тьюних какой? Ну неоткуда им там просто так оказаться.
yuranartov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Від шпріца відкрктився наконечник,ну і понєслось...
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да скорее всего этими пластинами уровень проверяли,но вопрос то не в этом,правда же.
perke
Авто: Добло 19 JTD 2006р
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2016 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes
