Fiat linea multijet. При включенном климате включется муфта
SharedNoob
Авто: Fiat Linea Multijet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2016 09:36    Заголовок сообщения: Fiat linea multijet. При включенном климате включется муфта Ответить с цитатой
День добрый.
Собственно вопрос. Толи я раньше не замечал, толи это неисправность.
На холостых оборотах при включенном климате пару раз в минуту включается "муфта". Гудит секунды три - четыре и выключается.
Так должно быть, или это неисправность ?
п.с.
Включается и на холодном и на горячем двигателе. И зимой и сейчас.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2016 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SharedNoob
муфта чего?
Dimon88
Авто: Fiat Brava 1.8
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2016 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и должно быть, у Вас греется радиатор кондиционера, он греется быстрее чем основной, по этому включается муфта даже на холодном двигателе
SharedNoob
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.
