AIV Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.04.2016 Сообщения: 327 Откуда: Хмельницкий
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
Добавлено: Чт Май 05, 2016 19:57 Заголовок сообщения: Как снять консоль кпп крома |
Крома 2.0 мех, подскажите как снять консоль кпп, все винты выкрутил, она стала легко ходить тудым сюдым но по моему упирается пепельница в железяку и вытащить можно только вверх но там клима!(рис.1) Может нужно снимать каркас выше, тот что вокруг климы и других кнопок вместе с блоком климы?(рис.2)
Второй вопрос, собственно почему и снимаю пластик, хочу обтянуть карбоновой плёнкой вот эти места (фото2) Это так только у меня такая фигня будто смола слазит с него чёрная и липкая? штанам белым гудбай из за этой срани! Слазит конкретно в этих только местах что показал стрелками, на других пластмассовых поверхностях всё гуд.
Описание: |
337.26 KB |
Просмотрено: |
235 раз(а) |
Описание: |
361.27 KB |
Просмотрено: |
214 раз(а) |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 06, 2016 19:49 Заголовок сообщения: |
Ты прикалываешся))) Снимается элементарно, только нужно отпустить трос ручника и выдернуть рычать почти вертикально вверх.
Плюс ко всему там в заднем лючке еще саморезы держат.
_________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
AIV Италофан
Добавлено: Пт Май 06, 2016 20:27 Заголовок сообщения: |
спасибо, я сегодня победил её обнаружив ещё один шуруп сев справа
интересно всё таки или у всех облазит пластик или только у меня..
evovka Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Сб Май 07, 2016 07:03 Заголовок сообщения: |
Уменя тоже облазит. Точно так же какой то не много липкий налет, особенно на рулевой колонке.
_________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Добавлено: Сб Май 07, 2016 08:12 Заголовок сообщения: |
evovka писал(а): | Уменя тоже облазит. Точно так же какой то не много липкий налет, особенно на рулевой колонке. |
да, есть такая ерунда. у меня тоже местами липнет.
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2432 Откуда: киев
Добавлено: Сб Май 07, 2016 18:46 Заголовок сообщения: |
а у меня на дорестайле ничего не липнет.И кстати лежит 2 рестайловые торпедо с консолью,но дорестайл более удобный,больше места.Ну и за 20 лет привычнее!!!
AIV Италофан
Добавлено: Вс Май 08, 2016 12:03 Заголовок сообщения: |
вчера пришёл покупать плёнку аля карбон, сказал чувак перед прогревом и поклейкой нужно вытереть и обезжирить поверхность которая у меня вся липкая и жирная.. Короче нафига мне этот карбон если я отмою пластмассу...не купил.. Теперь вопрос, чем же отмыть эту дрянь с пластика?? Бензином или растворителем боюсь что бы пластик не разъело.. подскажите, может кто сталкивался с подобной задачей?
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Май 08, 2016 12:06 Заголовок сообщения: |
У мене післярестайлова теж полізла.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Май 08, 2016 14:02 Заголовок сообщения: |
AIV
Где-то в разделе типо-темпра целая тема была посвящена борьбе с этой липучкой.
У меня на дорестайле ничего не липло.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
AIV Италофан
Добавлено: Вс Май 08, 2016 18:17 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | AIV
У меня на дорестайле ничего не липло. |
ссылочку бы
Авто: Samand
AIV Италофан
Добавлено: Пн Май 09, 2016 14:10 Заголовок сообщения: |
нашёл в гугле один из советов
"Всё просто: пищевая сода+жидкость для мытья посуды, смешать, нанести, оттереть, промыть прохладной водой. Если необходимо-повторить! Сам пробовал - только это и помогло " - попробую, а то бензин, ацетон, спирт и супер выводители чёт мне не нрав...
rave Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2014 Сообщения: 186 Откуда: Ладыжин
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
Добавлено: Ср Май 11, 2016 17:31 Заголовок сообщения: |
была такая проблема.Думаю это последствия натирания всякой чернилкой.Как будто гуталин какой-то.Боролся спиртом и хлоркой.Правда потом ещё ванную пришлось отмывать от этой черни.Падлючья штука,короче,но победилась.Тоже думал над плёнкой,но отмыл и нормально.
AIV Италофан
Добавлено: Пт Май 13, 2016 00:09 Заголовок сообщения: |
Хорошо отмывает моющее средство Сарма и пищевая сода, тёплая вода и простая трикотажная тряпка. Думал всё будет намного сложнее, оказалось всё не так уж плохо, лучше мыть не в ванной а возле гаража что бы ванну не пришлось ещё час отдирать от смол))
Alii Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2016 Сообщения: 220 Откуда: Мурманск
Авто: Fiat Croma 154 E1.000
Добавлено: Пт Май 13, 2016 00:34 Заголовок сообщения: |
На дорестайле этой липкой дряни нет. У себя отмывал спиртом, на некоторые участки клал предварительно смоченную тряпку спиртом, а потом уже тёр. Всё отмылось и ни чего не разъелось. Вид отмытой мне понравился больше чем было до - зачем красили, вообще не понимаю.
_________________ В психиатрии самое главное первым надеть халат. |
