185/65R15 или 195/65R15
TOLIK1
Авто: Doblo Panorama 1.4 6МКПП,ГБО, Omega B X2.0XEV ГБО раньше Peugeot Partner 2.0, Fiat Scudo 2.0 80kW,Ford Scorpio 2.0 dohc,Mercedes Vito 108cdi,Bаз 2105.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2016 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DENIS MELNIK писал(а):
У меня 195/65/15 расход как был такой и остался,мне этот размер больше нравится и ямки лучше глотает.
+1
tomki
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2016 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе ставил Goodyear EfficientGrip 195/65 R15 infoshina.com.ua/letnie-shiny-goodyear-efficientgrip-19565-r15-91h более широкие лучше держат дорогу
perke
Авто: Добло 19 JTD 2006р
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2016 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
185 однозначно !!! Менша колійність буде чуствуватись !!!
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2016 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я різниці мало відчуваю.
тільки в повороти машина краще входить на 195.
різниці по паливу майже немає.
купуйте кому що більше подобається.
serginio
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2016 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли в мене був 3-хетч Лянчя, то там теж був вибір або 185, або 195. Я ставив 195 бо прикольніше виглядало. На добло, за 195 більше заплатити треба+ запаски 185, тому не бачу змісту.
Грей Сашу, Сашу Грей )))
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фактический расход будет практически одинаков.
Просто будут немного отличаться показания одометра и спидометра,т.к. колёса разных диаметров за один полный оборот проезжают разные расстояния.
Показания приборки опираются только на количество импульсов датчика скорости,которому пох...,какая стоит резина.
Качество,гарантия.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая разница показаний будет при колесах 185\65\15 и 195\65\15
Laughing Laughing Laughing
Gregori21384
Авто: Fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
195 будет показывать на 2% меньше реальной
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2.07 км. на сотню,при условии,что первый размер резины является номинальным.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та ладно.
откуда такая уверенность?
т.е. вы хотите сказать что колеса 205\65\15 и 185\65\15 разнятся на 4,14 км?
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам писал(а):
та ладно.
Уверенность обеспечивается формулой L=3,14D.(средняя школа,6-й класс).
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сходите повторите теоретический материал, Энштейн! Laughing Laughing Laughing
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одинаковый - показания одометра и спидометра
но только по ширине длине и все
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шинный калькулятор не поможет включить мозги,поэтому посчитаем вручную...
1. Рассчитываем(или если не умеем,меряем рулеткой) наружную длину окружности номинального(паспортного,мануального) и неноминального(как правило,увеличенного)колеса.
Получаем l и L соответственно.
2.Считаем полное количество оборотов номинального колеса при пробеге в 100 км. n=S/l, где S=100км.
3.Считаем разницу длин окружностей номинального и увеличенного колес. dL=L-l.
4.Колесо большего диаметра при совершении числа оборотов n проедет большее расстояние на ndL ,однако датчик скорости отсчитает всё то же количество оборотов n,соответствующее пробегу в 100км и выкинет нам на приборку +100 км.(датчик скорости не понимает,какая у нас стоит резина).
5.ndL есть формула расчёта погрешности.
6.При расчетах все размерности сводим к размерностям СИ, т.е. не лепим дюймы к километрам.
С уважением, Энштейн.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столько времени потратил зря, Энштейн)))Спроси у шестиклассника, даже двоечник знает, что при неизменном диаметре окружность колеса не меняется и неважно какие системы исчисления будут участвовать в расчетах: дюймы, сантиметры или даже уровень твоего IQ. Жаль тебя огорчать, но не важно сколько пунктов в твоем расчете, если диаметр колеса D=consnt, меряй хоть рулеткой, хоть градусником)) однако должен признать, твои юмористическо-математические способности заставили улыбнуться мою жену(математик). Поэтому это последний мой пост в данной дискуссии. С уважением, обычный человек)))
Страница 2 из 6
