Муфта кондиционера не включается
Aizek
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2016 15:31    Заголовок сообщения: Муфта кондиционера не включается Ответить с цитатой
Появилась такая проблема..
не включается муфта на кондере, лампочка на ручке загорается ефекта никакого. Пробовал проводить диагностику через комп., муфта включается и выключается (на заглушеном двигателе). Правда на самой ручке перестали работать 1 и 3 положение, пробовал заменить резистор на вентиляторе печки с рабочей машины, 1-е положение заработало но конд так и не включается..... Связано ли положение ручки вкл., вентилятора с кондером.
Alex_Bryk
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2016 17:00    Заголовок сообщения: Re: Муфта кондиционера не включается Ответить с цитатой
фріон давно перезаправляли?
Aizek
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2016 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял манометром ХАДО, давление фреона в зелёной зоне.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2016 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поедь к кондиционерщикам.
Laughing
Alex_Bryk
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2016 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
во-во
knol2009
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 23:06    Заголовок сообщения: Re: Муфта кондиционера не включается Ответить с цитатой
Во первых проверь предохранитель, их там два.
Во вторых у меня было что на магнитной муфта коротил диод, так его кондиционерщик выпалил большим током а потом еще и высверлил, после этого муфта стала работать как положено.
Сам кондер работает в любом положении скорости вентилятора обдува кроме выкл..
Maximys
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.Может и мне кто подскажет, на холостых оборотах отключается муфта кондиционера, при поднятии оборотов срабатывает, фреон в норме. За ранее спасибо.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читав у книжці-муфта кондера повинна виключатись при недостачі потужності мотора-наприклад при обгоні. Так шо можливо.мізки правильно команду дають.
