		| Автор | Сообщение |
		| Андрей Чавурский Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT scudo 1.9td
				|  Добавлено: Чт Май 21, 2015 17:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Доброго времени суток.Незаходил долго на форум были на то причины.За советы огромное СПАСИБО.Как только розберусь с проблемой сразу отпишусь.Всем удачи.  |  |
		| Вернуться к началу |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 22, 2015 00:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо всем кто откликнулся. проблема решена.накрылся автонатяжитель троса сцепления.немного усовершенствовал старый трос и все в порядке. |  |
		| doctore Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2001г.
				|  Добавлено: Пн Май 02, 2016 17:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Добрий день, щеплення гідравлічне, рік тому повна заміна щеплення і циліндра біля педальки , але деколи вона не повертається назад, її ходу заважає бокова планка ліворуч від неї, на корпусі педалі  зліва є випячування яке майже стерлось до бокової пластинки, ведешка і відтягування педальки в іншу сторону допомогає недовго, вижимі відчувається звук тертя, з чого починати, дякую |  |
		| gari73 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: ситроен джампи
				|  Добавлено: Пт Май 06, 2016 20:09    Заголовок сообщения: |   |
				| присоединяюсь с проблемой провала-невозврата педали, сцепление гидравлическое. Механизм рассматривал но видимых повреждение не увидел, предполагаю цилиндрик-амортизатор заедает, как проверить не знаю. |  |
		| doctore Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 08, 2016 11:25    Заголовок сообщения: |   |
				| gari73 Циліндрик я замінив на новий, біля 600 гр, точно не памятаю, не допомогло, біля щеплення є ще один - допоміжний чи головний.
 Буду йти на гуманітарку шукати другу педальку
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 08, 2016 15:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Внимательно рассмотрел механизм, с левой стороны находится рабочий цилиндр сцепления, предполагаю может подклинивать, а с правой стороны возвратная пружина, а внутри пружины какая-то деталька похожая на амортизатор, ( внешне похожа на подъемники крышки багажника на хатчбеках). Может-ли этот механизм мешать педальке подняться ? |  |
		| alex-lv Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: продано
				|  Добавлено: Вс Май 08, 2016 17:09    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | gari73 писал(а): |  	  | Может-ли этот механизм мешать педальке подняться ? |
 Упала Педаль Сцепления
 0б77бб9119
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 08, 2016 17:57    Заголовок сообщения: |   |
				| alex-lv спасибо за помощь. Теперь понимаю надо все разбирать и смотреть. Интересно поможет ли ремкомплект при ремонте главного цилиндра, может кто-то разбирал и менял резинки.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июн 12, 2016 12:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Педаль с провалами замучила, пришлось самому все разбирать. На механизме крепления педали к корпусу, винт и металлическая втулка, есть две пластиковые прокладки-втулки (не знаю как правильно их обозвать), вот они и протерлись. Появился люфт педали, и терлась она об корпус. Из того что было дома удалось подобрать детальки и отремонтировать механизм. Провалов и заеданий нет. В сервисном центре ситроена заказал новые детальки, на всякий случай, обещали через месяц привезти.
		| doctore Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июн 12, 2016 13:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Педальку придбав на розборці за 600 грн, день тому замінив втулки, їздити стало приємно  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 14, 2016 15:14    Заголовок сообщения: |   |
				| В сервисном центре ситроена заказал новые детальки. Привезли с Франции, металлическая трубочка-втулочка и крепежный винт, а пластиковый деталек которые износились не привезли, менеджер разводит руками нет их в каталоге. Что делать не пойму, хоть самому точить.
