Добавлено: Чт Май 12, 2016 23:52 Заголовок сообщения: Проблема ходовоi
Проблема ходовоi при iздi йде дуже гучний шум в лiвiй сторонi переднього колеса,часом навiть переходить в невелику вiбрацiю,при поворотi в праву сторону гул пропадає, що це може бути пiдшипник ступiци чи що. _________________ Раждёный петь, летать не будет!!!!!
Добавлено: Пт Май 13, 2016 11:55 Заголовок сообщения:
Зрозуміло а якоі фірми порадете підшипник щоб якісний і не дорогий був,можливо хтось з своєі практики може дати пораду. _________________ Раждёный петь, летать не будет!!!!!
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2013 Сообщения: 177 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
Добавлено: Пт Май 13, 2016 21:39 Заголовок сообщения:
SNR — французская компания — самый крупный поставщик для европейской подшипниковой промышленности.
SKF — крупнейший в мире.
FAG — ведущий германский производитель подшипников, с недавнего времени куплен компанией INA.
NSK — второй крупнейший в мире производитель подшипников, Япония.
NTN — второй по величине в Японии.
Коуо — входит в концерн Toyota, №3 в Японии.
Timken — самый большой американский производитель подшипников №1 по конической группе.
INA — не изготавливает ступичных подшипников, однако много их подшипников идет в двигатель (ролики натяжителя ремня ГРМ) и в коробку передач.
Кроме фирм производителей в магазинах широко представлены, так называемые, «упаковщики». Это компаниии обычно не производящие подшипников, а упаковывающие их в свои коробки.
Ruville — крупный упаковщик, сотрудничающий, в основном, с лидерами. Однако проходили и румынские, и польские подшипники.
Optimal — польская фирма, ранее эксклюзивный дистрибьютор фирмы IRB, сегодня — упаковщик крайне некачественной продукции (Китай, Восточная Европа и т.п.). Безусловно, если, к примеру, на Audi 100 передний ступичный подшипник делают только SKF и FAG, то и в комплекте Optimal вы найдете этих именитых производителей.
QH — покупают у кого дешевле.
НК — упаковщик, принадлежит фирме FAG.
Corteco, Coparts, NK — эти фирмы тоже не гонятся за качеством, покупая подшипники где дешевле.
Добавлено: Сб Май 14, 2016 23:00 Заголовок сообщения:
СХ — откровенный Китай.
Дяку за вичерпну відповідь. _________________ Раждёный петь, летать не будет!!!!!
