электроприборы крома
evovka
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, куда подевал старый микрик с разъемом, да и новый не нашел пока. На работе есть еще новый, ну типа новый, в понедельник сфоткаю.
AIV
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2016 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
столько движений, спасибо не стоит, я думаю справлюсь Wink
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2016 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 - при открывании дверей загораются на пол минуты люстры, эту функцию возможно где то отключить? я не нашёл как на передней люстре так и на задних боковых..
я отключил очень просто - снял плафон и откинул одну клемму (отвечающую за загорание света при открытых дверях) - теперь свет включается только кнопкой.
YOUTUBE про Croma та Linea
AIV
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о круто, спсб
evovka
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот попал, даже не знаю где свои микрики подевал. Для наглядности нашел на просторах инета. Стоит он в замке багажника, достать сложновато, я немного разламывал пластик замка.
Это его описание http://www.x-legenda.ru/kontsevoi-vyklyuchatel-srednii.html Размеры может и не такие, но надеюсь стандартны. Может быть с колесиком на конце полоски.
что-то похожее на это
 Просмотрено:  129 раз(а)
AIV
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2016 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот же заморочка, концевикам я был бы больше рад
Alii
Авто: Fiat Croma 154 E1.000
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2016 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобные микрики в магазине радиотоваров продаются. Встречаются в бытовой технике - на люке стиральной машины например. Very Happy
В психиатрии самое главное первым надеть халат.
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2016 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в смысле?
по виды их много, нужно еще в размер попасть.
AIV
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2016 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka писал(а):
в смысле?
я говорю если бы манипулятор массы был от простого концевика то жизнь была бы проще
evovka
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2016 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AIV писал(а):
evovka писал(а):
в смысле?
Типа как в дверях? Ну при желании можно и реализовать такое.
AIV
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2016 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, но всё же примерно тот же гемор, сверлить отверстие под наконечник, искать и перемонтажить провода, это при условии если микро так же как и концевик банально рубит массу при закрытии дверей... Может чистка контактов на микрухе по времени будет менее затратной.. Я гвоорю о том что с завода не помешало бы установить вместо микрух концевики и сейчас бы ло бы всё в разы проще и быстрее Smile Италиано не ищет простых путей)
Alii
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2016 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там дело в другом. Обычные концевики срабатывают когда дверь уже открыта (приоткрыта).
А вот если дверь закрыта но не плотно, микрик это и показывает т.к установлен непосредственно в замке - с концевиком (кнопкой) так не получится.
evovka
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2016 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что не получится? Выключить свет в багажнике?
AIV
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2016 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня целых 2 проблемы:
- свет в багажнике
- датчик открытия левой водительской двери на примитивном компьютере загорается произвольно
а меня это задевает и я нервничаю ))) так бы концевик за 5 минут 2 проблемы, а микрухи нужно доставать, танцы с бубнами.. поэтому я больше был бы рад концевикам, но это так, полемика..
evovka
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2016 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AIV это про комментарий Alii
Что касается света в багажнике, то пока не мучайся, это не срочное. Для БК разбери дверь и посмотри что там такое. Может просто микрик болтается, провод болтается, в разъеме болтается и т.д. Определись с неисправностью.
Страница 2 из 4
