Стучат пальцы.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2016 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Boomer
А с чего начались твои проблемы?
Или с покупки детонирует?
Свечи какие стояли и какие поставил?
Воздушный фильтр давно менял? Какой стоит?
Последний раз редактировалось: Хоттабыч (Вт Май 17, 2016 09:31), всего редактировалось 1 раз
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2016 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Саня,от свечей детонации не будет - будет "калийность",после выключения зажигания ещё будет вспышка в цилиндре.
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2016 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Детонирует, ребятки, бедная смесь. Почему она разорилась в конкретный момент - как раз и надо прояснить Wink
До субботы, главное, мотор не развали, а там уже посмотрим.
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2016 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала надо бы точно установить источник звука. По опыту знаю- одним стучит, другим цокает, третьим клацает..., только вот где и при каких условиях???- заочно очень трудно определить.
Boomer
Авто: FIAT Punto Classic
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2016 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Boomer
Свеси какие стояли и какие поставил?
началось с того что были пропуски в зажигании машину поддергивало на холостых, решил поменять свечи, выкрутил на первом цилиндре свеча была черная в саже явно видно что не рабочая, с второго и третьего не смог снять насвечники, пришлось заказать еще новые шнурки, в воскресенье приехали шнурки благополучно поменял свечи и ВВ, машину перестало поддергивать на холостых а вот цокот детонации не ушел, думаю все таки поменять АЗС и посмотреть что изменится. Провода поставил Magneti marelli MSQ0068, свечи NGK DCPR7 EN-10, масло и фильтра менял полторы тысячи назад, фильтра Knecht, масло ARAL High Tronic M 5w40.
STETS
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2016 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Boomer
Обрати внимание на датчик коленвала.Бывали случаи его засорения(намагничивания) металлической пылью (откуда эта пыль берётся.не знаю).Но машину BMW колбасило примернр так же.Если он рабочий,то эта стружка создаёт помехи в определении ВМТ.Вот именно с малых оборотов не хотела развивать мощность,как бы подтраивала.Просто очистил датчик ВМТ и всё заработало нормально.Диагностика не показывала неисправности.Система зажигания стояла Бош,у тебя наверно Марелли,может такого и не может быть?!!,но на Боше часто встречается,особо если присутствует сильная "статика".К стати,если бензин сильно набадяжен свинцом,то свечи вылетают в момент,при чём могут сразу все.
Boomer
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2016 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
Boomer
спасибо за информацию попробую
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2016 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На каких режимах этот цокот появляется?
Насчет ДПКВ- он может не только ВМТ отсчитывать, а и угловые импульсы, смотреть чистоту торца надо.
Boomer
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2016 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Въезд на бордюр, резкое нажатие педали при оборотах 2200-2400 на 4ой передаче, при трогании с места на горячем моторе. это то что было замечено.
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2016 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пилять...дай проехаца, а?
Boomer
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2016 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если буду на встрече обязательно дам)))
Boomer
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2016 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем ситуация следующая в холодную погоду детонации нет в принципе, во всем диапазоне оборотов двигателя и любом нажатии на педаль акселератора, так что в склоняюсь к словам CreAtoR "нужно менять топливо", т.к. в жаркую и очень жаркую погоду детонация таки проявляется особенно с включенным кондеем.
nordhunter
Авто: Grande Punto 06
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2016 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня детонация почти всегда, в последнее время, по утрам, минут три, при подгазовке, потом исчезает.
yura-s
Авто: Pajero Sport 2.5TDS, Fiat Punto Classic 1.2
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2016 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% бензин. Когда был в продаже 98й, пробовал смешать 50-50 с 95м и никакой детонации. На проблему перестал обращать внимание. Тем более , что езжу крайне редко.
WWW.SUNRISE-TOUR.DP.UA
Страница 4 из 4
