Глохнет по достижению холостых оборотов 850-900
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Дніпро
Андрей бравик
Авто: Фиат Брава 1.6 АКПП
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2016 19:34    Заголовок сообщения: Глохнет по достижению холостых оборотов 850-900 Ответить с цитатой
Ребята, проблема какого плана : запускаю двигатель становятся прогревочные обороты 1400, по мере прогрева опускаются до 850-900 и резко глохнет, последующий запуск очень проблематичный без подгазовки не запустишь. Налёт на свечах черный и пахнет бензином, уже заменил: потенцеометр дроссельной заслонки, датчик температуры воздуха, датчик положения коленвала, подкидывал Б/У MAF датчик ОЖ и пошаговый моторчик холостого хода - безрезультатно. На машине установлен газ, на газе глохнет аналогично, сегодня полностью откидывал газ проблема не ушла.
Вопрос, есть ли в Днепропетровске брава или мареа с акпп, чтоб подкинуть эбу двигателя может в них проблема?!!
Андрей бравик
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2016 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл добавить фазы газораспределения проверял все на месте, был натяжной чуть подкорректирован
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2016 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по симптомам - или ДПКВ, или ДФ тухнет с нагревом.
хоть бы проверить обоих как раз в момент "заглохла и не хочет".
а то так до потери сознания менять всё подряд будешь...
Андрей бравик
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2016 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу, завтра наберу...
Андрей бравик
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2016 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так они ж в Киеве!
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2016 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей бравик
и в Одессе Rolling Eyes
и шо, теперь не ремонтировать машину, да? Laughing
датчики проверь на горячем моторе, а там видно будет.
Андрей бравик
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2016 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал катушку зажигания менять, не помогло...
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2016 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менять всё подряд без разбору - методика жигулистов, на нормальных машинах обычно не катит Smile
представь, чтоб доктор тебе так лекарства прописывал: купи пачку вот этих таблеток. не помогло? ну что ж...тогда пачку вот этих. тоже не помогло? странно...ну тогда вот эти попробуй.
повторяю: проверить ДПКВ и ДФ на холодном моторе, и затем на горячем, когда заглохнет.
а после уже думы думать.
Андрей бравик
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2016 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор и не сильно то успевает прогреться градусов так до 40-50, а какие проверять?
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2016 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, осталось только прокладку поменять...
Андрей бравик
1. датчик положения коленчастого вала
и
2. датчик фаз.
Андрей бравик
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2016 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик фаз как я понимаю я могу отключить и она перейдет на попарно-параллельный впрыск, и отдохнуть не должна по идее
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2016 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей бравик
по идее при отключении ДФ должна пропасть искра накуй.
надо его проверить, а не отключать-подключать и менять!
хотя...машина твоя и дело твоё: поступай как считаешь нужным Smile
Андрей бравик
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2016 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра попробую и отпишусь!
Андрей бравик
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2016 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати если держу педалью газа 1000 и выше то работает без проблем, ни провалов... с нетрали включаю драйв едет без проблем пока газ не отпущу(
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Дніпро Часовой пояс: GMT + 3
