Глохнет по достижению холостых оборотов 850-900
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Дніпро
Андрей бравик
Авто: Фиат Брава 1.6 АКПП
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2016 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал фишку с датчика ОЖ, работает около 30 минут ровненько, а потом глохнет
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2016 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о...так шо ж ты прячешь козыри в рукавах?
в любом случае - сначала проверь датчики, затем попрём дальше.
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2016 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR Нема у него холостого
Без датчика фаз она должна и будет работать. Датчик коленвала у него вроде как меняный, не помогло. Фигня в том, что не держит именно холостой, так что эти датчики непричём. Дросселька под клапан ХХ раздолбана умельцами Андрюха, ты чё нибудь с ней делал или так и оставил?
Андрей бравик
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2016 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока так и оставил, на её не грешу потому что я так более двух лет откатался проблем вообще не было с холостым держали ровно и не плавали, года полтора назад пошаговый менял начало завышать холостой до 1100 замена все поправила. А данная проблема начиналась когда в движении резко пропадала тяга и обороты падали до 500 на педаль газа не отвечала и через 5-10 секунд все восстанавливалось... в один из таких збоев заглохла и уже четыре месяца ломаю голову(
Андрей бравик
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2016 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мозги стоят iaw1af2g подкидывал к ней iaw1af1d акпп сразу ушла в аварию но двигатель завелся достиг 850-900 и скоропостижно заглох
Андрей бравик
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2016 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик температуры воздуха. 4,03 хол. Когда заглох 1,99
Датчик температуры ОЖ. 2,88 0,46
Датчик положения КВ 1,23 1,28
Датчик фаз не прозванивается, аналогично и резервный мой
Андрей бравик
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2016 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня крутил датчик положения дроссельной заслонки заметил положительную динамику добился отличного запуска но глохнет все равно, датчик я покупал не оригинал может в нем причина?!
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2016 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ах...так у нас ещё ДПДЗ поставлен как попало...а что ЕЩЁ НЕ ТАК в этой машине? можно сразу все карты на стол?
а то мне как то спиритический сеанс никак не удаётся наладить...
щяс выяснится, что и саму заслонку никто не проверял на правильность постановки...
Андрей бравик
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2016 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та вроде все)
Андрей бравик
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2016 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят у кого 1.6 с алюминиевым коллектором В Днепре, чтоб подкинуть ДПДЗ оригинальный???
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2016 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и мне ещё не нравятся показания ДТВВ: как так получается, что после ночи простоя два датчика температуры показывают разные данные? при том весьма разные.
труба на выходе, небось, чёрная, да?
Андрей бравик
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2016 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного, только что опять крутил дпдз в одном из положений даже чек загорается, или хлопки появляются
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2016 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блять...ДПДЗ - это не трамблёр на жигульмэ, его надо один раз правильно поставить, а не вертеть взад-вперёд - всё-равно не поставишь как положено на слух.
Андрей бравик
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2016 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен только на оригинале, а не Польша или Китай
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2016 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да какая разница оригинал или лицензия!!его надо ставить как книга пишет!!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Дніпро Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 3
