Вопросы по ходовой
Alii
Авто: Fiat Croma 154 E1.000
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2016 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AIV писал(а):
... заменил подушку верхнюю двигла (подобрал за пару копеек),...
Какую именно подобрали- переднею или заднею?
AIV
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2016 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://joxi.ru/Drl4v5I4DqWMrP
Alii
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2016 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда вопрос, от чего?! Very Happy
В психиатрии самое главное первым надеть халат.
AIV
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2016 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подобрал мне знакомый на отделе запчастей на СТО где я обслуживаю иногда авто, сказал подобрал сняв размеры с него от опель виваро сайлентблок подушки мотора
Alii
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2016 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AIV
А чуть подробней можно будет узнать?
evovka
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2016 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не ошибаюсь, то это отбойник двигателя (опора)
номерки
Fiat 82448242
MALO 6610
Impergom 2170
Brith 2087
и размеры
внешний диаметр - 40мм
внутренний диаметр - 10мм
длинна 1 - 28мм
длинна 2 - 34мм
Только это на мой двигатель 8 кл с двумя распредвалами, но думаю подушка будет одинакова. Можете сравнить размеры.
Alii
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2016 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka
Спасибо, но они разные, на схеме будет видно.
От 8ми клапанника у меня новые валяются, а там что-то в районе 60мм.в диаметре.
[url]http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Unit=d251b2cd-8c8e-49c8-bcd9-10a36d92ea96&Title=10002%2F00+-+ПОДВЕСКИ+И+СИЛОВОЙ+АГРЕГАТ++%28Var.%3A+4%2FRev.%3A+0%29[/url]
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2016 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alii
Вот,и я ищу такую опору на 1,9 тд, наружный диаметр 62 мм,внутренний 10 мм. Ширину не помню. Там уже стоит какая-то не родная,видно,что ее обрезали,но ее уже растрепало.
Alii
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2016 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
А там точно на 62мм?
Я его не выпрессовывал, но 60мм намерил, и уже на этот салент. Gufu PartsSRM-81502 присматривался. Sad
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=SRM-81502
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2016 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alii
Сегодня померяю еще.
AIV
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2016 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alii писал(а):
AIV
Постараюсь узнать, они старый выбросили точно, возможно заставлю вспомнить какой именно сайлент он подобрал Smile. Отпишусь если узнаю, точнее если вспомнит)
evovka
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2016 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, но на exist показывает 16кл тоже. Я конечно мало этим сайтам верю, но не ужели там со стороны двигателя размер на 62мм, как-то сильно многовато.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2016 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alii писал(а):
Unchik
Наружный диаметр 60 мм,ширина наружной обоймы 28 мм,ширина внутренней втулки 36 мм,диаметр болта 10мм.
Alii
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2016 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Вооо, другое дело! Ширину его измерял, а вот наружний диаметр "на глазок".
Тот что выше приводил согласно таблицы подбора по Febest:
Наружный диаметр 60 мм,ширина наружной обоймы 30 мм,ширина внутренней втулки 37.5 мм, диаметр болта 12мм.
Последнее в расхождении считаю некретичным.
Ещё как варианты:
http://www.bcguma.com.ua/d391-saylentblok_perednego_richaga_zadniy
[url]http://www.bcguma.com.ua/d565-Saylentblok_zadniy_perednego_richaga_usilenniy_(bad_roads)[/url]
[url]http://www.bcguma.com.ua/d392-saylentblok_perednego_richaga_zadniy_usilenniy_(bad_roads)[/url]
Последний раз редактировалось: Alii (Сб Май 28, 2016 23:59), всего редактировалось 1 раз
Alii
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2016 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, разные.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BBD0040C&sr=83&Cat=
А задний в районе 50мм.
Страница 5 из 7
