ящящ Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.09.2015 Сообщения: 33 Откуда: Хмельницький
Авто: Doblo 1.9JTD'03
Добавлено: Вс Май 29, 2016 23:23 Заголовок сообщения: Глохне. Чек. |
Отже така проблема. Впереше заглохла з місяць тому. Без причини, на ХХ. Потім ще раз. Помітив, що іноді при переході на ХХ оберти падають десь до 500-600. Так захлохла вона буквально три рази. Запускалася без проблем. І от сьогодні знову — на ходу, але цей раз засвітився "чек" і машина не хотіла запускатися. Один раз спробував — не пішла. Кілька разів включив-вимкнув запалювання — "чек" згас, машина завелася. Потім просто на ходу мотор згас, але через секунду запустився, але "чек" видав. Потім ще раз так. А потім став мотор на ходу, видав "чек" і машина довго не хотіла пускатися. Три рази пробував. Хоча потім машина завелася — але чек потух вже коли я крутив стартер. Додому доїхав.
Зрозуміло що треба на діагностику, але хотілося би почути попередні думки колег. |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Май 30, 2016 07:28 Заголовок сообщения: |
| Понятно что диагностика первым делом.Скорее всего проблема в регуляторе давления топлива,затем может быть проблема в ДПКВ. |
Добавлено: Пн Май 30, 2016 08:04 Заголовок сообщения: |
Сначала читать ошибки - потом предварительные мысли.
Можно и наоборот, но ошибки вперёд  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Gregori21384 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2016 Сообщения: 166 Откуда: украина
Авто: Fiat doblo cargo
Добавлено: Пн Май 30, 2016 09:02 Заголовок сообщения: |
| Датчик коленвала,было такое мучался долго пока на адекватное сто не попал |
ящящ Amico
Добавлено: Пн Май 30, 2016 10:41 Заголовок сообщения: |
| Gregori21384 писал(а): | | Датчик коленвала,было такое мучался долго пока на адекватное сто не попал |
І як вилікувалося? В мене також знайшли помилку ДПКВ. Думаю, шо то швидше проводка ніж сам датчик. Таке як проводку перевірити можу спробувати сам, але я поки не знаю де він. |
Добавлено: Пн Май 30, 2016 15:57 Заголовок сообщения: |
| Да как раз поломка самого датчика более вероятна чем проводка,дохнут они периодически,сам на добло еще менял.Проводку то можно прозвонить,а сам датчик только оссилограф скажет присмерти пациэнт или жив и здоров. |
ящящ Amico
Добавлено: Пн Май 30, 2016 17:30 Заголовок сообщения: |
| А де він в Добло? |
olefirenkos Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
ящящ Amico
Добавлено: Вт Май 31, 2016 20:02 Заголовок сообщения: |
Отже датчик знайшли. Датчик як датчик, нічого цікавого. Поки не міняю, бо рознос цін на Бош від 407грн в інтернет-магазині до 800грн на иІнтеркарсі. От і питання - де брати? З одного боку скупий платить двічі. З іншого - для чого переплачувати? Поки їжджу на своєму, далі буду бачти...
З.І. Купувати за 407, чи за 826? |
ящящ Amico
Добавлено: Сб Июн 04, 2016 18:16 Заголовок сообщения: |
| Вийшло що він.Замінив, проблема пропала. |
Добавлено: Сб Июн 04, 2016 18:22 Заголовок сообщения: |
Просто за 407 и за 800 - один и тот же датчик... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
