На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 475, 476, 477 ... 691, 692, 693  След.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2016 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kazeba95
Была тема-именно движок рупь сорок-еще тот маслоед. Ссылку недам-читал мимоходо и давно.
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2016 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересует ответ на вопрос, стоит ли лечить его или терпеть и продавать?
Иван1985
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2016 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer писал(а):
Иван1985
Похожим образом у менять умирал стартер.Я умудрился поменять аккум,потом ремонтирлвать стартер-пока не поменял его-невестка сказала,шо не только запускаться а даже ездить мащина стала веселее.А куча ошибок и сишналов-подоззреваю.следствие глубокого падения напряжения в бортсети-датчики воспринимают это как сигнальные команды. Летом свечи накала неактуальны-пройдено.Поменяй стартер.сбрось ошибки иусе буде ок
Спасибо, что ответил. Проблему решил. Пол дня танцевал над машиной. В итоге оказался отгнил провод массы на коробке. Я его отверткой тронул и он отвалился. Поменял наклемник и всё стало окей!
Иван1985
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2016 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, а такой вопрос! На днях пробил колесо ночью, полез снял запаску с под машины, а сегодня решил положить её обратно, но не пойму как правильно прикручивать крепление???? Оно плотно не поджимается и запаска болтается....
_Strayker_
Авто: Fiat Nuovo Doblo Cargo Maxi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2016 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Ребята!! Подскажите какие твиттера можно засунуть в штатное место передней двери или подскажите оригинал где купить? Fiat Doblo Nuovo
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2016 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kazeba95
Производитель-Турция,масло не берет.
Если свечные колодцы и резьба свечей в масле-сальники клапанов или пара втулка-стержень клапана.
Если компрессия в норме и нет активного прорыва газа в картер(сапун)-маслосъёмные(как вариант).
Качество,гарантия.
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2016 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
kazeba95
ну на свечах масло есть, компрессия в норме по 13 на каждом, а вот по поводу прорыва газов в картер, как посмотреть?
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2016 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kazeba95
Снимается с патрубка сапуна картера шланг отвода картерных газов.
Если на ХХ из него идет практически незаметный,паровой выхлоп-всё в норме.
Если газ валит с явной силой и сизого цвета с мотоциклетной вонью-дело плохо(проблемы с ЦПГ),но при такой компрессии маловероятно.
Скорее клапанная часть или маслосъёмные.
Качество,гарантия.
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2016 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт. Багато чого читав,но все ж таки потрібна Ваша порада. На 1,3 мене "чек" достав (0401) ЕГР. Збивав,через деякий час появлявся.... Зняв електромагнітний клапан. Пружина ходить нормально,без проблем. А коли відкрутив патрубок,що входить в колеєктор і ох...... Shocked Там все в маслі...
А почалоссь це все,що на холодну димить з вихлопної,(здаеться синій дим) і коли підкладу під вихлопну чистий білий листок і троха газану десь 2500 об. то ньому крапельки масла. Коли прогріеться все ок.Диму нема. Проблем з тягою не наблюдаю.... пробіг десь 260 тис. Якщо чистити впускний колєктор,не виявивши причину засерання його,то це як на мене фігня. Чи за такий термін експлуатації це нормально??
P.S. Датчик,що позаду колэктора був троха в маслі,я почистив.і поки що не вибиває чек.
з банки ,що під випускним колєктором я фільтр видалив повністю
Gregori21384
Авто: Fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2016 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй резину на запаске и болтатся Не будет
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2016 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять дуги и изогнуть в сторону колеса.
sulzer
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2016 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985
А часом,Ваня назад не здавав,з непіднятою корзиною запаски? В мене по запарі було-тоді воно успішно гнеться, іколесо не стає по-людськи.Зняв,рихтонув-забув. А про массу на коробці-суперпопулярна вавка доблів і фіорінок-у більшості було попадалово,я ізабув...
serginio
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2016 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, чим черевато затягування заміни опорних? Very Happy
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2016 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serginio троллишь? Smile Только недавно же обсуждалось.
serginio
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2016 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Є таке, бачу темка підзанепала. Laughing А фільтр лутче Чемпіон чи Уфі? Laughing
Страница 476 из 693
