Реле свечей накала
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин- первый абзац именно то, чего я добивался. Если так, то о каком токе в 30 ампер речь? Хотя и сомнительно, чтоб такая цепь ничем не была защищена, в любом случае это не стартер, жрущий сотни ампер.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цепь ничем не защищена! Провода в 3 (может в 4) раза тоньше, чем основной "плюсовой". От АКБ прямо впаяны в клемму, остальные 3 соединения (2 на реле, 1 на общей пластине всех свечей) под гайку.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и ладно.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
plus
Даже добавить нечего. Smile
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
Кролевчанин
plus
Кроме одного- почему горит предохранитель 30 А, а так- все верно.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что ток каждой свечи 8-9 ампер,а их 4.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче дайте совет что придумать!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
я же написал: почисть контакты внутри реле на катушке
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Ты имеешь в виду стандартное реле?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
я имею в виду реле свечей накала!
Это прямоугольная коробочка под мотором, к которому подходят 2 толстых провода (с АКБ и свечей накала) и 4 тонких (масса, "+" с замка зажигания, лампочка на приборку и ещё какой-то, не помню уже). Сними крышку с этого реле и посмотри, что делается внутри.
Да, кстати, у Мамонта была проблема с реле, но там симптомы немного другие. Причина оказалась в плохом контакте массы. Но ты писал, что все провода проверил. Значит, смотри само реле
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2016 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Окей! Если реле кирдык?! Что посоветуешь?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2016 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Восстановить. Можешь мне перегнать, я посмотрю, что можно сделать.
Вообще-то его тяжело убить.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2016 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Сними с реле крышку, почисть контакты. Фото сбросил. Где у тебя стоит реле - не знаю, но должно быть в моторном отсеке. На проводки внутри реле на моих фото не обращай внимание, у тебя таких нет. Это я восстанавливал дорожки
место, где почистить
 Просмотрено:  221 раз(а)
 Просмотрено:  211 раз(а)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2016 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
ну и?..
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2016 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все его никак не сниму и не отправлю тебе(
Жара пздц у нас. Дома целыми днями. Только сегодня дождь пошел. Завтра думаю его снять и отправить.
Страница 2 из 3
bigmir TOP100
