		dusik Италофан
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.12.2011 Сообщения: 268 Откуда: Корсунь Шевченківський
  Авто: Fiat Tipo 1.4 карб ,, Fiat Tipo 2.0
				 Добавлено: Пн Июн 06, 2016 08:44    Заголовок сообщения: Коробка |
				| Підкажіть коробка від 1.8 (карб чи моно) підходе до 2.0 (повний інжектор) ,і чи однакові кріплення на кузовах під балки стійки і все інше на 1.4 і 2.0 |
		dusik Италофан
				 Добавлено: Пн Июн 06, 2016 08:51    Заголовок сообщения:  |
				| Хочю з 1.4 зробити 2.0, які будуть проблеми? |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Пн Июн 06, 2016 09:03    Заголовок сообщения:  |
				Должны быть проблемы? Другое дело, что тебе надо пол-машины с 2.0: мотор, коробка, навесное, проводка, корпус фильтра, кронштейны подвеса мотора и коробки, верхний тоже, полуоси, поворотные кулаки, суппорта с дисками, задние дисковые тормоза, троса ручника, возможно тяги кулисы...
В общем - тебе нужен донор   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		dusik Италофан
				 Добавлено: Пн Июн 06, 2016 09:08    Заголовок сообщения:  |
				| У меня есть донор , меня интересует отверствия для крепления по кузову. |
				 Добавлено: Пн Июн 06, 2016 09:14    Заголовок сообщения:  |
				Так это мне через интернет должно быть виднее? Не можешь заехать на яму и сам посмотреть? Ну это уже ващще...
И второе: ты всерьёз намерен сделать свап на два литра? Настолько серьёзно, что тебя могут остановить отверстия в лонжероне?   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		tallman Италомафиози
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
				 Добавлено: Пн Июн 06, 2016 11:25    Заголовок сообщения:  |
				на 1.8 и 2.0 коробки одинаковые. все крепления на кузове совпадут _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
		dusik Италофан
				 Добавлено: Пн Июн 06, 2016 15:09    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  Так это мне через интернет должно быть виднее? Не можешь заехать на яму и сам посмотреть? Ну это уже ващще...
И второе: ты всерьёз намерен сделать свап на два литра? Настолько серьёзно, что тебя могут остановить отверстия в лонжероне?   |
Я питав не у Вас особисто ,а у форумчян. Хто знає - відповість ,а хто ні то непотрібно обурюватися!!! |
				 Добавлено: Пн Июн 06, 2016 16:58    Заголовок сообщения:  |
				dusik
да всё ок, просто не понятно такое отношение к замене: если настроился - меняй, да помогут тебе боги
считаю замену 1.4 на 2.0 - достойную возни. это очень имеет смысл и поддерживаю именно такое направление. рекомендую просто сделать всё по уму, грамотно, а не как попало...
ЗЫ: шоб у меня стоял вопрос подобной замены - то я бы понаделывал недостающих отверстий в кузове
ничто не смогло бы воспрепятствовать подобному свапу   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		юра84 Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
  Авто: TIPO 1.4
				 Добавлено: Пн Июн 06, 2016 18:20    Заголовок сообщения:  |
				дык кузов стандарт, все должно подойти без дополнительных отверстий, вот только заменить как написано выше практически пол авто придется. _________________
италовод любитель |
		dusik Италофан
				 Добавлено: Пн Июн 06, 2016 21:36    Заголовок сообщения:  |
				[quote="юра84"]дык кузов стандарт, все должно подойти без дополнительных отверстий, вот только заменить как написано выше практически пол авто придется.[/quote/
У мене стоіть голий кузов від 1.4 а підвернувся донор 2.0, тож мабуть спробую.
Дякую за інформацію |
		Qstas Италоманьячище
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8247 Откуда: Хануд
				 Добавлено: Пн Июн 06, 2016 21:45    Заголовок сообщения:  |
				Ну коли голый
Советую особое унимание уделить передней балке и кузову в местах крепления онной.Потому как "больное место" а нагрузка значительно увеличится. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
		dusik Италофан
				 Добавлено: Ср Июн 22, 2016 22:04    Заголовок сообщения:  |
				Щоб не плодити теми , спробую запитати в цій.
Після заміни аналоговой панелі на електронну не можу допетрати як підключити тахометр , спідометр і пропав сигнал (я поставив рідний ц.з. ,електро склопідйомники ,замінив блок запобіжників і проводку ,та що в салоні) ще чомусь коли вмикаю підсвітку фар то перестають працювати склопідйомники. датчик щвидкості в коробку вкрутив , а от звідки і через що кидати провода на панель не можу зрозуміти . ПРОШУ НЕ СВАРИТИСЯ ЗА МОЖЛИВО ТУПУВАТІ ПИТАННЯ І ДОПОМОГТИ!!!!!!!!!!!!!!!!! |
  Авто: TIPO 1.4
		dusik Италофан
				 Добавлено: Ср Июн 22, 2016 23:11    Заголовок сообщения:  |
				юра84
БУБКА ДО БУБКИ ТУЛИВ |
  Авто: TIPO 1.4
				 Добавлено: Ср Июн 22, 2016 23:23    Заголовок сообщения:  |
				dusik
   не понял один к одному что ли? если да то это не правильно нужно изучить схемы и в особенности схему электропанели.
Спидометр провод на разьем В(там где три рядом, средний)  контакт 6А _________________
италовод любитель |
