ПЕРЕДНИЕ КОЛОДКИ
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2016 21:05    Заголовок сообщения: ПЕРЕДНИЕ КОЛОДКИ Ответить с цитатой
ПРОШУ УТОЧНИТЬ КОЛОДКИ ЛПР 05Р763 КАК КТО СТАВИЛ?РАЗНИЦА С ОРИГИНАЛОМ ЕСТЬ.НА МОЙ ВЗГЛЯД ДВА ВАРИАНТА-1.ПРОТАЧИВАТЬ ДИСК 2.МУДРИТЬ С КОЛОДКАМИ.И ВАРИАНТ ТРЕТИЙ-ЭТО КОГДА РАЗМЕР НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ.
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 05:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил просто заменив старые. ничего не протачивал.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, я фигею, сколько дней необходимо на замену передних колодок?
Ответ: 30 минут. И ничего мудрить и протачивать не надо.
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил, (у нас 300-330грн), снял колесо, открутил один болт, снял старые - поставил новые....
Закрутил болт, поставил колесо на место - вся процедура!
Чирк
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий 77
забыл зачавить цилиндра на исходную! садись - два! Laughing
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 16:06    Заголовок сообщения: ПЕРЕДНИЕ КОЛОДКИ Ответить с цитатой
ТАК ВОТ!-КОЛОДКИ ВСТАЮТ СО СМЕЩЕНИЕМ В НАПРАВЛЕНИИ ЦЕНТРА ДИСКА.МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛПР 05Р763 НЕСОВПАДАЕТ ПО МЕСТУ РОДНЫХ КОЛОДОК.МОЖЕТ БЫТЬ НА КУБО РАЗНЫЙ ДИАМЕТР ТОРМОЗНОГО ДИСКА?ДЛЯ 14 И 15 РЕЗИНЫ.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини, по ип не научились комплектацию авто определять.
Может ребята по вину определят?
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пипец. Откуда взял что там какое-то смещение?
Даже больше могу сказать - на доблике что на коротком с r15, что на макси с r 14, у меня на фиорино все стоят одинаковые....
На доблике есть разного размера диски тормозные, на наших не встречал информации... Все возможно...
Чирк
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2016 21:58    Заголовок сообщения: Re: ПЕРЕДНИЕ КОЛОДКИ Ответить с цитатой
У меня уже второй комплект стоит, машина оригинал, новая, из салона, бензиновый турок, никаких переделок не понадобилось - ходовик поставил за полчаса!Если не подходит на КУБО и надо переделывать, то может, у тебя кто то суппорта колхозил до тебя? Questionможет, стоит проверить оригинальность суппортов или дисков?
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2016 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина куплена в германии.(сборка Италия)все что стоит-оригинал. полагаю диски и суппорта не как у большинства.остался только подбор по каталогу.
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2016 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О-о-о, за время, прооведенное за границей в ней что угодно могли поменять, там народ єксплуатирует такие городские грузовички "до упора", а только тогда продают...
да, надо смотреть, действительно ли есть отличия комплектации в базе или кто то "наколхозил" за границей....
Было у меня такое на Мерсе 124, нормальная по цене аналоговая колодка, а слишком широкая - ничего, ходовик обточил и поставил
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2016 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тормозной диск с211в. суппорт bosch zoh54/22.это то что стоит на машине.фото не получается загрузить-пишет файл не выбран.
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2016 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что в оригинале должно стоять? По мануалу, тоесть? Что производитель ставит?
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2016 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕСЛИ СРАВНИВАТЬ С ТЕМ ЧТО В КНИГЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА"монолит" ДИАМЕТР ТОРМОЗНОГО ДИСКА СОВПАДАЕТ,СУППОРТ ТАКОЙ ЖЕ.КОЛОДКИ В ОРИГИНАЛЕ ОДНИ -ФЕРОДО. НО ПОЧЕМУ КОЛОДКИ НЕ ТАКИЕ?Я КАК ПОНИМАЮ БУРТИК ПРИ ИЗНОСЕ ТОРМОЗНОГО ДИСКА В ДАННЫЙ МОМЕНТ 1 ММ.ЕСЛИ ПОСТАВИТЬ ЗАКАЗАННЫЕ ТО ОН БУДЕТ 5-6 ММ.ТАКОГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НА МОЙ ВЗГЛЯД.
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2016 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРОШУ КОМУ НЕ ЛЕНЬ ПОСМОТРИТЕ У СЕБЯ ШИРИНУ БУРТИКА ОТ НАРУЖНОГО КРАЯ ТОРМОЗНОГО ДИСКА.ЭТО ПОЗВОЛИТ МНЕ СДЕЛАТЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВЫВОД И ПОСТАВИТЬ ТОЧКУ В ЭТОМ ВОПРОСЕ. ВСЕМ СПАСИБО!
