Темпра 2.0 заводится и глохнет
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подвесной - стоит вне бака или как??
215240001114 короткий код PI022 - погружной (омывается бензином), хотя и подвесным можна обозвать (он прицеплен к крышке бака) - это тот что нужно, комплектуется вот так
комплектация
 Просмотрено:  291 раз(а)
Vladimir
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угум, возле бака висит или под ним.
а про этот я в курсе, но его ждать неделю минимум. завтра или послезавтра погружной для волги принесут, на выбор сименс, бош, старый оскол. выбрал бош. я так понимаю давление и производительность подходят, а остальное подгоним Very Happy . так сказать или быстро но с выпендрежем или долго но без проблем. сил ждать и терпеть эти дергания пердеж и стреляния нету уже никаких.
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
а что за насос? если Валбро то у них какая то болезнь - жужжать, обратный клапан держит а бензин не качает.
да, хорошо просмотри два резиновых патрубка на погружном блоке, если собирали неправильно то крепёжные пластины могли перерезать патрубки
а можно поподробней про Валбро - у меня именно так и жжужал подозрительно (Валбро)- а, машина не ехала и не могу мудакам с магазина отдать, приношу подключаем через манометр, а он зараза качает без проблем и давление держит
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko у меня он отказал резко, - давления ноль вообще, купил другой,поставил ,поехал а этот разобрал : ничего криминального не нашёл, насос без грязи, клапан держит, мотор работает и шестерни без существенных выработок.
да,кста, там два клапана: один обратный а второй перепускной (если давление превысит какой то порог то клапан откроется и насос будет качать только на себя по кругу
зы не могу прикрепить фото, ругается на сайт форума
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ставил этот насос на регуляторы давления 2.5 и 3.0 бара, соответственно с надетой вакуумной трубкой давление в системе будет 2.0, 2.5 бар...насос начинал глючить когда мотор нагревался выше 80гр - похоже он стравливал давление сам на себя...
в чем может быть причина Rolling Eyes ???- я 3жды его носил отдавать, подключали через манометр, ставили 3бара(пережимая шланг) и он зараза без проблем качал по пол часа и меня посылали Twisted Evil
Слава Україні!!
Vladimir
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откопался вот такой волговский насос БОШ 0580454001, его аналог ATS 54001 по цене 25-30$. Погружной, внешне похож на родной. Его и брать?
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цена какая то странная
Vladimir
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот что нашел в паутине - http://www.akadia.ru/_pages/pumps-ats/ats.htm
на экзисте на них цены просто смешные - около 25$.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko мой насос
 Просмотрено:  307 раз(а)
 Просмотрено:  305 раз(а)
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN - у меня тоже такой валяется, не знаю что с ним делать Smile ...
Vladimir
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бензонасос заменил (купил волговский БОШ за 55$)... как было, так и осталось - плохо заводится, на горячую вообще с большим трудом, пердит, тупит, дергается, плюс только один - теперь насоса не слышно... в регулятор давления заглядывал - сухо (но держит ли нужное давление - хз). больше по-моему лезть некуда, остался только мозг. хотя есть еще вариант с лямбда-зондом. Из-за него может так колбасить?
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не может...
Италоголизм не лечится...
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вон те звёздочки можно присабачить в советскую мясорубку Laughing
Vladimir
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
век живи, век учись... заборол я таки свою темпру - поехала наконец. как было дело: после замены насоса о чем писалось выше машина так и не ехала. и все вело к тому что давления в магистрали так и нет. снял регулятор давления, подул в него, явно агрегат исправный. полез снова за насосом, когда открутил обратку - там СУХО Shocked , бляхнах дерьмо подсунули а не насос думаю. вынимаю всю байду из бака, сливаю бенз и обращаю внимание что течет он оттуда откуда не должен, проверяю - хомут который затягивает шлангочку на спирали не затянут. подтягиваю и с надеждой пихаю это в бак. попутно детальное изучение старого насоса показало что его после реставрации не обжали как надо и топливо из него лилось со всех щелей, обжал и на всяк случай залил эпоксидкой, все отложил его до завтра. итак завожу... Ё-МОЕ работает Smile. тестовый заезд - сначало прет, а к концу заезда снова троить стала и плохо заводиться. снова репу чешу. прикидываю что всетаки новый насос дерьмо. делать неча - снова лезу в бак, снова сливаю топливо... опять течет откуда не положено, снимаю шлангочку, дую в нее - японский городовой в нем дыра. утром купил шланг, эпоксидка подсохла, заменил новый насос на старый, воткнул все на место и наконец чудо италомобиль поехал. сегодня второй день - полет нормальный. ну кто мог подумать что эта резиновая хня может лопнуть. зато у меня теперь есть запасной бензонасос Sad . из плохого - не могу отрегулировать ХХ, винт регулировки вкрутил до конца, а обороты остались около 1200 и плавают. воздух снова где-то?
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт
Средний и верхний контакт выставь поворотом ДПДЗ на 0.3В
Страница 6 из 8
