При заводе машины непонятний звук, шум, свист
dema
Авто: GP 2012 1,4 Dualogic
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2016 22:21    Заголовок сообщения: При заводе машины непонятний звук, шум, свист Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане! Подскажите, может кто сталкивался или есть какие то мысли.
Все началось зимой, при заводе машины появился какой то непонятний звук, шум, свист (но было это единоразово поэтому особо внимания не придал), а теперь заметил закономерность что после дождя (влажной погоды) он опять начал проявлятся (не постоянно, но чаще), причем примерно через минуты 2-3 пропадает и никаких проблем. Позвонил на сервис рассказал они сказали привозить машину и оставлять у них на неопределенное время пока они не словят этот звук и как вариант сразу предложили поменять ролики и ремень ГРМ. Но как на меня для ГРМ рановато пробег 32000, да и не похож звук на ГРМ.
Сам звук по этой ссылке http://www.ex.ua/501436340725
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверить сервисный ремень и его натяжение.
kazbych
Авто: Fiat Punto Classik 1.2 8v
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 06:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такаже проблема уже 1,5 года.
что-то подклинивает, начинает дымится ремень генератора.
Новый ремень генератора,
новый натяжной ролик,
диагностика генератора
- ничего не дала.
осталось проверить только подшипник муфты кондиционера.
Лечу просто выключил зажигание и через минуту завёл - все нормально.
Petr1980
Авто: FIAT ALBEA
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да генератор это. Проверить очень просто, нужно снять ремень навесного оборудования и завести машину. Если звука нету значит он.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2016 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник либо муфты кондиционера, либо генератор, либо паразитный ролик если есть. Проморгаете - порвет ремень. На рено еще бывает клинит муфту и сжерает посадочное на корпусе компрессора, компрессор на замену тогда.
whitemystyle
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2016 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та сама проблема)
Kov4uk
Авто: Fiat Grande punto
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2016 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет форумчане! Недавно была такая же проблема. Все закончилось тем что генератор в один прекрасный день перестал работать , загорелась лампочка аккумулятора и соответственно начал блокироваться руль на низких оборотах. Как оказалось все могло обойтись малой кровью если бы вовремя обратился, но генератор уже не вернуть. Корпус его лопнул в двух местах и ремонт его был нецелесообразен, пришлось ставить новый. Как мне объяснили на СТО это могло быть в следствии попадания на генератор воды или снега (поскольку правый подкрылок отсутствовал)
whitemystyle
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, ремонт генератора 600-800грн і буде ще 1-2 роки бігати)
