Aid1985 Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2016 Сообщения: 137 Откуда: Мелитополь
Авто: fiat ritmo 1,5 карб
Добавлено: Вт Июн 14, 2016 10:47 Заголовок сообщения: Просел зад на ритмо, как лечить? |
Вот в чем суть вопроса, машина лежит почти на костях, а если на зад посадить еще пару человек то вобще хана, кто уже пытался ставить доп пружины или они там идут с завода? вобщем подскажите что можно сделать? |
Aid1985 Италофан
Добавлено: Ср Июн 15, 2016 09:57 Заголовок сообщения: |
ну что никто ничего не подскажет? |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Ср Июн 15, 2016 18:28 Заголовок сообщения: |
Добавь листы в рессору. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Aid1985 Италофан
Добавлено: Чт Июн 16, 2016 09:49 Заголовок сообщения: |
уже добавлены передомной, сколько их штук можно добавлять и от чего подходят? |
Авто: Samand
Добавлено: Чт Июн 16, 2016 13:26 Заголовок сообщения: |
Aid1985
Я собирал из двух родных рессор одну. Брал коренной лист,отрезал на нем края по 5 см примерно,и ложил его между двумя листами своей ресооры. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Aid1985 Италофан
Добавлено: Чт Июн 16, 2016 15:48 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | Aid1985
Я собирал из двух родных рессор одну. Брал коренной лист,отрезал на нем края по 5 см примерно,и ложил его между двумя листами своей ресооры. |
коренной лист это самый толстый который? |
Авто: Samand
Добавлено: Чт Июн 16, 2016 18:27 Заголовок сообщения: |
Aid1985
Тот который с загнутыми краями(самый нижний) _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Чт Июн 16, 2016 20:15 Заголовок сообщения: |
Aid1985 писал(а): | уже добавлены передомной, сколько их штук можно добавлять и от чего подходят? |
Купить на разборке. Изначально стоит две, если добавите еще одну то ощущения от езды будут неприятные. _________________ владимир т |
pilot 1000 Amico
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2015 Сообщения: 5 Откуда: Николаев
Авто: фиат регата
Добавлено: Чт Июн 16, 2016 21:15 Заголовок сообщения: |
Если родные рессоры целые и просто просели, то легко восстанавливаются молотком среднего размера. Под рессору подкладывается металлический ролик диаметром около 100 мм и длиной шире рессоры. Я так восстановил рессору на фиат регату и фиат ритмо. На ритмо несколько перестарался, еле рессору засунул на место. Задница поднялась до полного выхода амортизаторов. Пришлось месяц в багажнике 3 мешка цемента возить. Уже два года катаюсь, думал рессора быстро сядет, не села. До сих пор выше новой. Рессоры колотил носиком молотка одним углом, который похоже несколько закален. Главное, чтобы на рессоре оставались, пусть и небольшие, но вмятины. Бьем по внешней стороне по всей длине и ширине рессоры. Я перед этим процессом положил рессору на пол и очертил мелом первоначальный изгиб рессоры. После приложил. Изгиб увеличился примерно на 5 см. Верхнюю рессору загнул несколько больше нижней. Между рессорами проложил полоску тонкого стеклотекстолита, промазанную с двух сторон графитной смазкой. Третью рессору ставить не рекомендую, будет очень жестко. |
Aid1985 Италофан
Добавлено: Пт Июн 17, 2016 10:11 Заголовок сообщения: |
да у меня там наверчено уже черт знает что+ еще какие то пружины по краям стоят, кину фото на днях, так яснее будет |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25274 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Июн 17, 2016 21:00 Заголовок сообщения: |
рессору - бухтовать молотом.
пружины - редкий колхозинг...
есть мнение, что рессоры там и нет уже давно, а пружины 2108.
давай фото. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Samand
Добавлено: Пт Июн 17, 2016 21:04 Заголовок сообщения: |
Там помимо рессоры небольшие такие пружины (не колхоз) под задними лонжеронами,как на регатах некоторых. Только толку от них 0. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
