Номер кузова.
off04
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2016 21:02    Заголовок сообщения: Номер кузова. Ответить с цитатой
Всем привет. При на экспертизе,при постановке на учёт выяснилось что на стакане проводились сварочные работы, площадка с номером отгнила и была приварена сваркой, и на бирке не заводские клёпки.
Есть вторая бирка со штрихкодом и номером , что это за номер , и он как то связан с VIN кодом. И если дублирующий номер кузова на UNO.
 Просмотрено:  1232 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2016 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и шо за экспертиза такое определила? единственная легальная экспертиза это "сантадор" ну или судебнотехническая в особо неприятных случаях. в уно номерной стакан гниет и это общеизвестный факт. половина уно ездит с высновком и продублированым номером в "сантадоре" еще половина ездит с кузовом б/н которые сейчас вне закона и ну очень мало уно у которых номер в идеальном виде.
я встречал машины свареные из трех и с тупо перебитым номером и б/н и честные с подвареным номером... сантадор все это просекает на раз и дает соответствующее заключение.
Dirk
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2016 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть еще один номер под капотом на крыле.выбитый. довольно сложный
сфоткаю- выложу
так вот интересно его вообще куда-то внести можно?
Masek
Авто: fiat fiorino 1996
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята подскажите где номер кузова у Фиорино 96 года. На стакане точно НЕТ! Говорят где-то у ног пассажира а где именно хз. Днище варилось и все обильно мазалось мастикой со-средины. Может кто подскажет в каком месть хоть смотреть и где удалять эту черную дрянь
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у фиорино есть площадка на лонжероне возле аккумулятора и стакана -там он и обитает, больше нет.
Masek
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
площадка есть но номер там не обитает. эта площадка гладкая как попа младенца
unomomento
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на счет ног пассажира-врят ли варю как раз такой же и ниче там нет (мож под торпедо) Rolling Eyes
Masek
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я хз где его искать! предидущий хозяин говорит что на стакане его и не было. говорит что в ногах а где хз точно не помнит. а у тебя на стакане???
Masek
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дублирующего нет случайно должен же быть по идеи даже на тазах есть дублирующий не уж то на фиате нет???
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ГПшке сидушку пассажира надо было отодвинуть и там вырез в ковролине
unomomento
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сфотаю вечером, выложу где и что...кстати на табличке пишет Мейд ин бразил?
Masek
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да маде ин бразил
Masek
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unomomento
будет фото???
unomomento
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото то сделал но скинуть проблема(юсб глючит) на словах -как я и говорил только возле стакана ,больше нигде нет
unomomento
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть шо номер перенесли у нас(тот же сантадор) ибо те фиорино шо я видел - эту версию и предыдущую (до 93)- номер в одном месте
