Croma 154.B.000 турбодизель 1.9
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товрисчи,а у кого какой расход на кроме 1,9 ? У меня с моим ТНВД 7,5л на 100 км,с другим ТНВД стало 6,5 на сотню по трассе при скорости 90-100 км\час. Мануал вообще сказочный расход пишет-при скорости 90 км -3,9 литра на сотню, 5,6 в городском цикле.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мануал пишет про новый мотор с новой топливной ,узкой резиной накачаной по максимальному давлению и правильной работой педалью газа.
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Doctor Zlo
Авто: BMW 650 GS
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая Крома , только мотор 154 С6.000 94 л.с.
Расход по трассе около 4л. и был , мы на ней ездили в Германию в 2006г на ЧМ по футболу , на 70 литрах в баке доехали с Донецка до Польши легко , на границе влезло 63 литра .
Очень приятная была машина .
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, кто гильзовал этот мотор или видел новые гильзы на этот двигатель, высоту буртика. Сколько (на какую величину) можно шлифовать блок цилиндров. Прогорела прокладка и образовалась между цилиндрами канавка, глубиной 1мм. Если шлифовать 1 мм. насколько критично,что можно сошлифовать полностью буртик на гильзах цилиндров?
Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свой гильзовал,но гильзы брал без бурта.А заварить эту канавку можно?Если нет меняй блок.
sudvit
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что площадь посадки гильзы в блок малая? На замену блока не нашел. Сошлифовал блок и уменьшил поршня, проточкой.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри по каталогам гильзы,там указаны их размеры,просто те что я брал были без бурта.Если на глаз,то толщина бурта миллиметра 3 примерно.У знакомого есть 2 блока таких.
tiberiumbrest
Авто: Fiat Croma 1.9 Tdid
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, у меня следующая проблема, после заводки сильно колбасит на холостих, примерно через минуту выравнивается, но остается подтраивание, в чем может быть проблемма? Форсунки проверял, компрессию мерял, в норме. Одно что заметил — в обратке воздух, но подсоса найти не смог, да и заводится с пол-оборота)
Двиг 154С6.000
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угол опережения впрыска верно выставлен?Свечи накала возможно нерабочие.Хотя у меня они вообще сейчас отключены.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiberiumbrest
Перво-наперво устрани подсос воздуха. И ещё, ты написал, что в обратке воздух, а в подаче нету? Если в подаче нету, то:
1) воздух может сосать сам насос.
2) какая-то форсунка (а может не одна) на грани сдыхания.
tiberiumbrest
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 02:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УОЗ выставлен верно, свечки рабочие, хотя проверял только мультиметром, одна нерабочая была, заменил, на работу не повлияло, да и без свечек разве заводилась бы нормально?
В подаче воздуха нету, форсунки в норме, а если насос, то где искать?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При плюсовой температуре этот мотор без свечей нормально заводится.Если подсоса нет смотри ТНВД,возможно нагнетательный клапан барахлит.Какая компрессия,кстати?
tiberiumbrest
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и в -20 заводится идеально, компрессия 24 23 24 25
строение не постоянное, то пару секунд ровно, потом подтроит, потом через 3сек, потом 10 и т д,строить не в одном, а во всех цилиндрах на рандом
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2016 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен совет по Гаррет ТД2502. Насколько я понимаю к нему идет ремкомплект Т2-50
http://shop.turbocentras.com/ru/remontnye-komplekty/28-t2-50-remkomplekt-dlya-turbiny-garrett-t2-t25-t28-tb02-tb025.html
и где в Украине его можно приобрести?
sudvit
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2016 04:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужна помощь!! Собираю мотор дизель 154.B.000 Подскажите место установки держателя.
 Просмотрено:  561 раз(а)
Последний раз редактировалось: sudvit (Сб Окт 15, 2016 20:52), всего редактировалось 5 раз(а)
Страница 5 из 6
