Дизель, пропадли холостые
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2016 22:21    Заголовок сообщения: Дизель, пропадли холостые Ответить с цитатой
В какой то момент подкатываясь к перекрестку понял что машина на холостых глохнет. Благо есть ручной газ. на нем доехал. Когда парковался заметил что на подрученном газе тоже не синхронно работает. Подскажите, что может быть, где искать причину?(неужели ремень проскочил, ему ококло 20т)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2016 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондент
смотри воздух в системе первым делом.
Шланги прозрачные?
ALIFER
Авто: Фиат уно 1,7 Д
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2016 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только вохдух на входе тнвд..
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2016 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не шланги не прозрачные, но конечно могут и подустать. Как проверить что это воздух, или просто купить новый шланг? А еще, утром стал заводить - валит белый дым. (Фильтр поменял на всяк случай, все равно новый был куплен)
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2016 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед тим ніде не заправлявся?
Білий дим... Патрубки не роздуває при працюючому двигуні?
098-715-69-60
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2016 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на воду в солярке.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2016 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне кажется №1 подсос воздух
№2 (бывает) "тряпка" в воздушном хвильтре Very Happy
Ну не хватает ему воздуха Very Happy
№3 ремень.
№4 ТНВД был не зажат сбился впрыск позже/раньше.
№5 проблемы самого ТНВД мало вероятно так резко они не умирают Very Happy
Марк Твен
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2016 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Согласен по всем пунктам.
Добавлю, что ещё возможнен пробой прокладки (наличие белого дыма).
Но, скорее всего, воздух в системе.
и ещё, когда тряпка в фильтре, то дым, обычно чёрный, а не белый.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2016 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за советы, как писал фильтр был заменен
Заправлялся- да, но на постоянной заправке, и на нем проехал неделю
как найди подсос воздуха, вот в чем проблема, и бывают топливные шланги прозрачные? или просто для теста поставить капилярку, сразу не разъест
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2016 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Береш на базарі прозорий маслостійкий шланг і все.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2016 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
желательно армированный (то есть, не просто прозрачный, а ещё и с нитями внутри)
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2016 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял простой капилярку, для теста хватит. подключил к ТНВД бутылку с солярой, протестил - результат не изменился. Снял кожухи, пытался понять по меткам проскочил ли ремень, но если метки на топливном и распред как то видны то на коленвале ее не нашел, мешает маховик, на нем есть какая то метка но совпадет ли она с меткой коленвала гарантии нет, вроде слышал что метки можно смотреть на коробке, но с чем они совпадают, тож не знаю. Открутить маховик не получись, там какя-то огромная гайка, смог найти головку только на 32, не подошла (Кто знает какой там размер?) В результате изысканий обнаружилась еще проблема - ремень ГРМ не совсем ложится на паразитный ролик, т.е. кайма ролика порезала край ремня, визуально хочется подложить под ролик шайбу чтоб выдвинуть его, можно ли так делать? или это какая-то проблема с роликом ? Могли его криво поставить изначально (проехал 23т км). Кто знает маркировку ГРМ ремня на 1,3Д. На моем чет уже не видно. Вообщем пока еду к топливщику
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2016 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи ЗНАЮЩИХ людей на месте пока не "доездился".
Дизель не любит дилетантов.
Марк Твен
