На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 481, 482, 483 ... 691, 692, 693  След.
cvirok
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 2005
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2016 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lion007 писал(а):
Здрастэ!) Вопрос знатокам: Можно ли переклеить стекло противотуманной фары, а то за две зимы, после сугробов появилось две трещины, по одной за зимуSmile Старая фара имеется! Скажите стоит ли заморачиватся? Или сразу замена, боюсь до первого хорошего снега! Confused
Можна! В неті інфи повно, сам цікавився, бо маю так саму проблему (скло на одній туманці повністю потріскане). А от найти скло до неї в Україні - це складно.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2016 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasyok12 писал(а):
Люди хто підкаже чи є зміст ремонтувати головний тормозний, купляти ремкомплект і міняти резинки. Наскільки просто це фізично в гаражі зробити. Чи краще взяти робоче б/у?
Ціна питання ремкомплект в районі 150 грн. а головний тормозний 400-600.
Може в кого досвід є у цьому питанні. Наперед вдячний!!!!
все можно отремонтировать информации http://club-fiat.org.ua/forum/138-3533-1
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2016 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, всем привет. Захелпите пожалуйста. Недавно описывал свою проблему, так никто и не подсказал Sad . Началось давненько, но особо не донимало.
1. Иногда (раз-два-три в месяц) машина не заводится с первого раза. Как правило на гарячую. Со второго раза сразу же с пол тыка.
2. Один раз пару месяцев назад завелась с 50+...-го.
3. Стартер крутит идеально, как и в тот раз, когда не завелась.
4. Вспышек нет совсем - понимаю, что соляра не поступает и именно в этом проблема.
5. Сегодня заглохла на ходу, но так с 50+... раза и не завелась. Аккум усаживать в усмерть не было желания.
Куда копать подскажите? Ну или хотя бы с чего начать? На ум пришло:
1. Топливный фильтр
2. Клапан в салоне в ногах пассажира.
3. Трубка обратки в баке, которая рядом с заборной бла-бла....
4... Не знаю что еще, разве из самого дорогоремонтного - износ ТНВД (такое возможно?), форсы в обратку много сливают (как следствие не стартует, т.к. нет нужного давления, хотя не знаю на обычном дизеле такое комп определяет).
5. Забыл еще про датчик КВ. Его как-то проверить реально?
Вобщем, надеюсь на советы. Спасибо
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2016 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было приблизительно такое=виноват датчик КВ.Реально проверить только оссилографом по форме сигнала.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2016 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Спасиб. Т.е. получается он либо работает (машина заводится и едет), либо нет. Не бывает "полуработы", т.е. плохо едет или плохо заводится, проблемы с оборотами...??
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2016 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было на горячую не мог запустить,с энного раза запускался,и так все чаще и чаще.
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2016 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свой оригінал написано в тех пас
Пасажирський . Понятно Что хто 5и местний.
Если авто 7и то в тех пас указано еще доп строку - 7 мест
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2016 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Какой фирмы брал датчик КВ? или какой посоветуешь взять? Magnetti норм будет? У меня половина запов с завода ихних стоит. Макаронники ж как бы...
P.s. ходил к машине. Завелась с пол тыка на холодную. По ходу таки он, скотина. Я так понимаю, когда полностью умрет, то перестанет и на горячую заводиться? Т.е. не рисковать и менять в срочном порядке?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2016 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже и не помню какой брал.После того как постоял в дороге с пол часа,не мог завестись-так сразу и поменял.Дальше будет только хуже.
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2016 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Дякую. Drinks or Beer
Але мїй самостїйний ремонт протривав би максимум до мїсчя, де стартер розїбрали. Very Happy Confused Very Happy
Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2016 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт. Підкажіть будь ласка. Де знаходиться датчик колінвалу на 1,3 MJT. Машина почала троха дьоргатись якщо їхати в нятяжку...
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перелопатив купу тем, але відповіді не знайшов. Сьогодні виїжджав із двору задньою без проблем. Потім увімкнув першу, а вона не їде, тільки шкрибуть шестерні легенько. І так усі швидкості, у т.ч. і задня. Авто закотив у двір вручну. При заглушеному моторі швидкості також не вмикаються, хоча вірніше вмикаються по звуку, але машина постійно на нітралці. Може хто підкаже куди копати, і де порилась собака? Дякую.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuranartov
Посмотри по каталогу на elcats.ru. Думаю он там где у 1,9 - возле стартера, между ним и геной.
kor.valera
Посмотрите сначала тяги на коробке как закреплены. Лучше делать вдвоем - один дергает кулису, второй смотрит как оно под капотом ходит туда-сюда, вверх-вниз. Там и будет видно- трос порвался, одна из тяг слетела, сломался сам шток в коробке, язычки износились....
Привет комрады. Подсоветуйте, что из сцепы лучше взять (комплектом)? Luk, Valeo или ориджынал? За других производителей просто не в курсе вообще
kor.valera
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij дякую, завтра гляну.
kor.valera
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2016 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собаку знайшов сам, злетів шрус з полуосі.
Страница 482 из 693
