питання по кондиціонеру
denik
Авто: scudo 2009 2.0 h.p140
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2016 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задули 950г компрессор не включился,причину сказали 950г это много,потом постепенно уменьшали пробовали 650г со старта работал но скоро тоже отключился, итог развели руками вернули в систему то что откачали 340г сейчас работает лучше но все равно недостаточно хорошо, помню рука мерзла на подоконнике прошлым летом, хочу мерзнуть и этим.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2016 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может завоздушено???
По уму, необходимо слить весь хладогент, сделать вакуумизацию системы, а затем- заправка с нуля...
denik
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2016 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вакуумизацию в этот раз сделали как то очень быстро 5мин где то. прошлый раз это занимало около 20-30мин.
то есть вся процедура была конечно больше чем 5мин. но надпись на приборе вакуумизация (в смысле цикл перед заправкой) длился не больше 5 мин.
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй знайти інших майстрів.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
denik
Відкрути ТРВ, можливо забите або навпаки. Провірити тиск компресора можливо вже зношений і тиску мало. Підмішування гарячого повітря з пічки і ше варіант заслонка вулиця салон. При температурі вище 25 краще переключати на салон.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
denik
і ще якість фреону, так як 134 багатокомпонентний його треба заправляти вентелем донизу.
denik
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2016 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv, здравствуйте,что значит открутить трв может забит или наоборот не забит,что мне с этим делать или это совет из серии не понимаю но промолчать не могу?
denik
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2016 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема, система не полная отсюда слабая производительность кондюка при полной системе не включается компрессор. хэлп плиз советом кто знает,что может быть
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2016 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поїдь в нормальну кантору,де займаються автокондиц.,нехай зроблять діагностику.Підключать комп"ютор і він повинен показати в чому проблема.А сам,хіба що, можеш перевірити релюхі які стоять біля правої фари на радіаторах.Вони бувають замокають,потрібно міняти.Ставили від жигуля.
 Просмотрено:  221 раз(а)
denik
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2016 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле проверял там порядок. просто все мастера вроде толковые и хотелось бы сузить направления поиска проблемы.
завтра подъеду на гентстар, там заправляли раньше все было гуд но у них вечные очереди, записи поэтому не хочется к ним ехать.
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2016 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та в принципі можна і туди пїхати де просто роблять діагностику авто.Нехай зроблять діагностику кондиц.,може покаже яку ошибку.Може датчик тиску.Може є знайомі які мають ЛЕКСІЮ.Порийся на форумі,може в одноклубників в кого в Києві є.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2016 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чому зразу не розумію.
якщо пропуск через нього занадто великий то буде слабо холодити, так як буде малий перепад тиску. ця штука на вашій машині виглядає так: http://avtoterm.prom.ua/p78673897-trv-konditsionera-tehniku.html (Картинка для прикладу) тип такого ТРВ не чистится зразу пвд заміну. Ще як варіант заїхати до майстрів які мають станцію для промивки системи (можливо якась срань забила конденсатор і фреон розширяєтся прямо в ньому) і тоді ще раз перезаправити (бажано поміняти зразу осушувач). І ще якшо Ваші майстри не знають що таке ТРВ. то тікайте від тих майстрів поскорше. Людині яка ніколи з тим не стикалася запороти систему буде дуже легко і винного потім не знайдете.
denik
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо, дело в неправильной заправке было, перезаправили все работает отлично снова мерзну и периодически даже вырубаю совсем.
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2016 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опишите позжалуйста проблему. Почму не правильно заправили ?
И как заправляли правильно ?
denik
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2016 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте, проблема описана выше в деталях добавить нечего.
о заправке могу рассказать только, то что приборы отличались внешне, там где неправильно заправили поставили программу сначала вакуум, потом все по порядку, заправка и запуск. кондей врубился не надолго
чуток поморозил и вырубился компрессор. на другой станции в отличии первой ребята не отходили от прибора весь процесс контролировали,вакуум длился чуток дольше, после запуска кондея смотрели на манометры минут 20 машина тарахтела ничего не вырубилось, сказали все гуд, ехай мерзни.
Страница 2 из 3
