дневной пробег
phantom
Авто: fiat palio 1.0 2005
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2016 19:16    Заголовок сообщения: дневной пробег Ответить с цитатой
Подскажите,есть ли на фиат палио 2005 функция дневного пробега,приборка без тахометра,на жк дисплее показывает основной пробег,есть ли возможность переключать на дневной пробег,или в этох панелях не предусмотрено,заранее благодарен за ответы.извеняюсь фото переворачивает.
 Просмотрено:  400 раз(а)
phantom
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что не у кого нет такой машины с приборкой
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нет на подрулевом кнопки выбора режима в торце, то скорее- нет такого режима.
phantom
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра посмотрю,незнал что есть такая кнопка,есть там где дворники и с другой стороны повороты ,габариты и дальний с ближним,просто есть на экране куча символов,а банального дневного пробега нет,у меня на скутере и то есть((((
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там где дворники - на подрулевом, в торце кнопочка - понажимай её и будет счастье!
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
phantom
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понажимал,или кнопка залипла или ее там нет,или идет через предохранитель,который не работает,или же бюджетные ручки в которых нет кнопок,разберу разьем и посмотрю нет ли пару лишних фишек в разьеме.
practic
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть и комп "обрезаный". У моего по букварю куча функций и настроек, а по факту - 4
На подрулевом кнопочка работает и показывает больше функций, но настраивать можно только 4.
Дневной пробег есть
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кнопке надпись TRIP есть? Если нет, не стоит и ломать. Предохранитель искать бесполезно, в такой цепи ему нечего делать.
phantom
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял,надписи нет,значит и функции в этой модели нет.Большое всем спасибо что откликнулись.
