Scudo 1.9 TD не "хочет" ехать ...
skiper172
Авто: Scudo 1.9 TD 1998 г.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 20:53    Заголовок сообщения: Scudo 1.9 TD не "хочет" ехать ... Ответить с цитатой
Прошу совета, не пойму в чём причина. Scudo 1.9 TD 1998 г. на скорости до 25 км/ч на 2 передаче не хочет ехать дергается , ощущение что включена слишком рано передача. Тоже самое на третей - при скорости до 40 км и на четвёртой - до 60 км. если включать вторую после 25 ,а третью- после 40 и четвёртую после 60 всё нормально. На педаль газа реагирует без провалов, на пятой по ровной дороге без проблем выходит на 120 км/ч (может и больше, но не хочу рисковать ) . Пробег по спидометру 426 тысяч, сколько реально не знаю , я не первый владелец. Может быть кто-то сталкивался с подобным ? Буду благодарен за советы .
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поміняй паливний фільтр.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так можна все мінєти і мінєти, при чому фільтр? Embarassed
0б77бб9119
tempo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бракує солярки.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 19:35    Заголовок сообщения: Re: Scudo 1.9 TD не "хочет" ехать ... Ответить с цитатой
Question І то коли бракує солярки, а як би не бракувало?
Я за то, що перевірити момент вприску і тиск турбіни! По грошах легше ,толк може бути.
Hi
0б77бб9119
tempo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На малих обертах підкачуючий насос недодає палива.Для перевірки параметрів йому загнуть як за 2 фільтри.Наш "брат" любить економити на розхідниках,і солярі з комбайна.Може і зчеплення ,може ,може... Very Happy
skiper172
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я правильно понял,что подкачивающий насос низкого давления в тнвд может не додавать необходимого топлива на низких оборотах ? И износ сцепления тоже может быть причиной ?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1)хфильтр/заборник("поношен" подкачивающий на малых оборотах не справляется с "забитым" хфильтром)
2)сам подкачивающий.
3)распилители/ТНВД (к стати какая топливная БОШЬ\лукась)
(лукас могут быть такие проблемы из за одной форс.
Всё выше перечисленное диагностируется очень просто ну в смысле дЁшева. Very Happy
Запускаем двиг. от "бутилки" с топливом не забыв добавить туды двухтактного масла(этим делаем топливо гуще)
Проблема "ушла" розбираемся по пунктам.
Не "ушла" исключаем топливную ищем дальше.
Естественно.ИМХО
Некому ничего не советую.
Удачи.
Марк Твен
skiper172
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2016 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно.ИМХО
Удачи.
ТНВД БОШ ,фильтр заменен - разницы нет.Остальное попробую проверить.
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2016 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НА 1.9тд не стояли Лукаси - тільки БОШ
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2016 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skiper172 в тебе нема підкачуючого насоса, я згідний з пропозицією alex-lv,... якщо не поможе то потрібна перевірка ТНВД на стенді і форс теж,... провір також якщо прозорі шланги подачі палива на хх чи не смокче повітря в певному діапазоні об..... в тебе або палива забагато або повітря в певному діапазоні об дв
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2016 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАСЯ1998
Далі без слів Very Happy
Вот тема.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34607
Полтавчанин
У меня насос Лукас,соляра подтекаетиз под клапана подичи топлива.
Wink
І ще з інету хвото.
 Просмотрено:  465 раз(а)
Марк Твен
skiper172
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2016 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем предоставившим советы по моей проблеме. Проблему решил намного проще, были занижены обороты холостого хода .
