		Виктор Ком Италолюбитель
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.02.2013 Сообщения: 80 Откуда: Украина Ковель
  Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
				 Добавлено: Сб Июл 09, 2016 11:48    Заголовок сообщения: Підшипник передньої ступиці |
				| Доброго дня форумчанам.Хто міняв підшипник передньої ступиці поділіться досвідом. |
		@Саня@ Италомафиози
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
				 Добавлено: Сб Июл 09, 2016 12:29    Заголовок сообщения:  |
				Я взял на розборке всю ступицу в сборе за 250 грн. но так и не доходят руки поменять (уже лежит пол года). Найдите б/у и будет дешевле чем новый подшипник со всема вытекающими (выпресовать, впресовать). _________________ +380637340730 |
		satsatik Италофан
  Возраст: 62 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.12.2014 Сообщения: 101 Откуда: Ковель
  Авто: фиат добло 2010 1,3
				 Добавлено: Сб Июл 09, 2016 21:22    Заголовок сообщения:  |
				| нужен пресс для замены, а таких сложностей нет, согласно книге по ремонту |
		mykolo Италолюбитель
  Возраст: 62 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.05.2015 Сообщения: 83 Откуда: Киев
  Авто: fiat doblo 1,9 MJTD, 74kWt, 100h.p., 2007
				 Добавлено: Вс Июл 10, 2016 21:49    Заголовок сообщения:  |
				Вместо пресса берется  шпилька на м16,  (только не китайская) подобрать шайбы, гайки, затем старые обоймы подходящих подшипников, один упорный подшипник(стоит пару десяток грн.), ключи накидные, и вперед! Да, еще тиски и приспособление для сжатия пружин(при наличии сварочного аппарата, интернета- можно сварить самостоятельно).
Никаких проблем. И успехов, если хотите сэкономить какие-то деньги. |
		sheriff Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
  Авто: были фиаты теперь немец
				 Добавлено: Вс Июл 10, 2016 22:20    Заголовок сообщения:  |
				| Можно еще проще.старый подшипник выбиваем,новый запресовываем при помощи слесарных тисков и наружных обойм старого подшипника,при запресовке ступицы обязательно подлаживаем проставку под внутринее кольцо подшипника иначе развалим все,ни в коем случае не забиваем молотком |
		phosaly Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
				 Добавлено: Пн Июл 11, 2016 11:45    Заголовок сообщения:  |
				 	  | sheriff писал(а): | 	 		  | Можно еще проще.старый подшипник выбиваем,новый запресовываем при помощи слесарных тисков и наружных обойм старого подшипника,при запресовке ступицы обязательно подлаживаем проставку под внутринее кольцо подшипника иначе развалим все,ни в коем случае не забиваем молотком |
да правильно старый подшипник выбиваем,новый запресовываем при помощи слесарных тисков и наружных обойм старого подшипника...
только новый подшипник положите в морозильнике перед установки !  _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
