На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 482, 483, 484 ... 691, 692, 693  След.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2016 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тупой вопрос - сколько коробка весит от 1,9? Самому удержать при съеме реально или лучше не рисковать?
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2016 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я неделю назад сам снимал.ну а ставить надо вдвоём так как направлять надо и толкать.
wandering
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2007
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2016 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть, як часто потрібно міняти масло в коробці?
Бо як приїхала машина, жодного разу туди не ліз.
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2016 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я могу сказать следующие ...
За 4года эксплуатации два раза заменил масло на кпп
1. Елф француз - лето и зима хорошо работае
2. Селения
Все зависимости от условии экп. Следующие замен на 60тис.км
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2016 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в мануалі прочитать релігія не дозволяє?
Стас
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2016 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Funtiks1111
Пасиб. Та скорее не удобная, чем тяжелая. В итоге сдернули ее втроем Laughing . Сцепа вся внутри в рыжей пыли. Это от перегрева что ли?
А еще интересно как правильно должен чувствовать себя цилиндр сцепления рабочий? Там ребята про какие-то пружинки писали.... У меня пластмассовая втулка (которая в вилку вставляется) просто болтается на пыльнике. Можно ей надавить на цилиндр где-то внутри. Это нормально?
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2016 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
yuranartov
Посмотри по каталогу на elcats.ru. Думаю он там где у 1,9 - возле стартера, между ним и геной.
kor.valera
Посмотрите сначала тяги на коробке как закреплены. Лучше делать вдвоем - один дергает кулису, второй смотрит как оно под капотом ходит туда-сюда, вверх-вниз. Там и будет видно- трос порвался, одна из тяг слетела, сломался сам шток в коробке, язычки износились....
Привет комрады. Подсоветуйте, что из сцепы лучше взять (комплектом)? Luk, Valeo или ориджынал? За других производителей просто не в курсе вообще
я ставил валео, брал и сцепу и маховик двухмассовый . валео без проблем
a_rubs
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2016 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuranartov
kor.valera
По комплектах зчеплення Валео є два варіанти: один - китай (заводський), другий - турецький. Станом на липень 2015 китай - 98 євро, турецький - 125 євро.
Турецькі ходять без проблем, по китайських відгуків у мене немає...
І багато чого іншого...
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто то может подсказать сколько фреона должно быть в кондее у 1,4??? Не могу нигде нарыть эту инфу!!!!
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
650 вроде
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a_rubs
Спасиб. Мне как раз турецкий и пришел. Обошелся в 1765 грн. Это комплект сцепления под НЕдемпферный маховик, т.е. с пружинами в диске сцепления на атмодизель. Мне кажется на jtd с обычным диском даже дешевле должно быть...
Кстати, как оказалось, сцепление вполне еще живое. Пружинки не болтаются, накладок толщины еще достаточно. И выжимной тоже в норме. Так что нуждающимся могу за недорого выслать. Конечно же, с фото и точными замерами всего, чего пожелаете.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
газирую машину.
посмотрим как оно...
Razz Razz Razz
забрал газировочку.
едет на газу лучше чем на 95 евро бензине. Rolling Eyes
Muzzy
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2016 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто то удалял сажевик с 120 лс 1.9 Добло? Позвонил по конторам - сумасшедшие цены. Платить 250-300 долларов за удаление и чиповку - как то слишком))
Или я не тем звонил?)
Я прошивку правильную сам залить смогу но платить 50 долларов в сети хз кому за типа правильную прошивку стремно. Может есть у кого правильная уже проверенная на реальном авто прошивка - я б приобрел.
Начальник автопарка)))
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2016 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy
Да так оно и есть. Просто ценообразование (особенно по этому поводу) строится исходя из цены на новый/слегка б/у сажевик. Типа если он новый стоит 1000 эвро, то чего бы не рубить с людей по 200-300 бачей. Всё равно ведь обращаться будут, т.к. дешевле чем купить и к тому же навсегда проблему решит. А то что, как стоила чиповка хоть-то вазов, хоть еще чего 400-500 грн, что при курсе 8 50 енотов было, дак то пофиг.
Это Украина, детка (R).
alex9123*
Авто: Fiat Doblo10+12
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2016 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяли комплект сцепления на 1,4 . Через два дня при включении кондиционера шумит в районе кожуха коробки, выжимаем сцепление звук исчезает отпускает опять появляется. Вилка в нормальном состоянии. Сцепление Мара. Вопрос в чем может быть причина?
Страница 483 из 693
