villand Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 781 Откуда: kharkov
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
Добавлено: Вт Июл 19, 2016 12:31 Заголовок сообщения: авто прогревается и глохнет... ошибка - лямбда |
По сути проблемы -лямбду к звамене???.. авто холодное - все ок.. погревается - заводится и глохнет... ошибку выдает лямбда...  |
Добавлено: Вт Июл 19, 2016 12:46 Заголовок сообщения: |
лямбла есть у кого без дела ?? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25276 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июл 19, 2016 12:53 Заголовок сообщения: Re: авто прогревается и глохнет... ошибка - лямбда |
villand писал(а): | погревается - заводится и глохнет... |
То есть как это? Прогрев на стартере, чтоль, происходит?
А по сути: если комп указывает на лямбду, то её ни в коем разе менять не надо. Он просто имеет ввиду, что растянулись резинки на выхлопной  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Июл 19, 2016 13:00 Заголовок сообщения: |
villand писал(а): | лямбла есть у кого без дела ?? |
У меня есть. Пока лежит. Новая. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Июл 19, 2016 17:49 Заголовок сообщения: |
авто едет пока не прогреется до рабочей температуря отлично но минут пять как выйдет на рабочий режим глохнет..завести потом не получается.. заводится и через пару секунд снова глохнет.. чек загорается... |
Добавлено: Вт Июл 19, 2016 17:50 Заголовок сообщения: |
может хватит ей лежать без дела ??? телефончик для контакта выдай...  |
металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вс Июл 24, 2016 18:05 Заголовок сообщения: |
в итоге лямбда целая, на газу работает хорошо, а на бензине, заводится и глохнет.. ошибку выдает неисправность электрической цепи подогрева второй лямбды...
куда копать ?? кто чего подскажет ???  |
Добавлено: Вс Июл 24, 2016 19:12 Заголовок сообщения: |
Копать в сторону определения неисправности
Затем неисправность устранять
Шото мне подсказывает, что лямбда - всё.
ЗЫ: лямбда, говорит, целая, только неисправна  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Июл 24, 2016 22:08 Заголовок сообщения: |
лямбда целая, проверено на другом авто...
выдавало ошибку неисправность цепи.. а не лямбды...
прошерстил все соединения вплоть до фишек на мозгах...
собрал.. все работает нормально на газу и на бензине...пока...
на газу синусоиды обоих лямбд график рисует хорошо..
на бензине работает только первая но синусоида чаще и с меньшей амплитудой..вторая на бензине не работает...небольшая кривая около нуля...
может контакт где на разьемах плохой был..
может глюк программы...
под мозгами куча мусора - листья и прочая растительность.. жменя целая..хотя защита на месте...  |
Добавлено: Пн Июл 25, 2016 00:00 Заголовок сообщения: |
ну блин...неисправность цепи подогрева подразумевает, что подогрев таки не працювал, соответственно - лямбда не давала требуемых показаний.
вероятность проблемы именно с проводом гораздо ниже, чем выход из строя самого подогрева, но не нулевая
возможно таки окислилось где именно по контактам. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ROY Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Июл 25, 2016 11:45 Заголовок сообщения: |
Как то не слышал,что бы от лямбды авто глохло и не заводилось.Обычно с проблемами лямбды не ровный холостой ход+повышенный расход топлива. |
Добавлено: Пн Июл 25, 2016 12:00 Заголовок сообщения: |
[quote="ROY"]Я с нерабочим подогревом лямбди откатал 1 год, менял их местами-пох, всегда заводилась и ехала, заменил на Bocsh от ваз только потуму, что достала лампочка чек на приборке....[/quot
год выпуска авто какой ?? с датчиком давления в рампе или без ?? |
ROY Италоманьячище
