Хруст при правом повороте на Grande Punto
ClearSky
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 09:26    Заголовок сообщения: Хруст при правом повороте на Grande Punto Ответить с цитатой
Добрый день.
Начало что-то хрустеть при повороте именно направо. Отвез машину на СТО, все посмотрели - ходовая в норме, смазали шрусы, выровняли и закрутили защиту. Хруст остался.
Что это может быть?
Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник)
umter
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ШРУС, лівий, якщо хрустить при повороті праворуч.
І якщо він вже хрустить, то хоч тричі його змазуй та кожного разу кропи святою водою, прийдеться його міняти.
Пи.Си... колись в неті находив відео, на якому умільці їх реанімовували, але, як на мене, то дурна робота.
Любов, гармонія, подвиг...
ClearSky
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та дело в том, что на СТО мастера их смотрели - сказали, что все хорошо с ними (
Я, конечно, могу поехать на другое СТО, чтоб другие люди глянули, но что может еше кроме шруса давать хруст при повороте?
umter
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2016 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Візуально могли нічого не побачити.
Якщо є хруст при навантаженні (поворот), то тільки ШРУС, саме "хрустить" тільки він.
ClearSky
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2016 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окей, понял. Что будет, если я буду "хрустеть" еще несколько тыс. км ? Какие последствия могут быть?
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2016 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ClearSky
Та немного поездить можно,я думаю критического в этом ничего нет.Можно их поменять местами - правый на левый,тогда хрустеть перестанут и тысяч 20 ещё можно будет проехать.Раньше так и делали,ввиду трудности с запчастями (90 е годы Very Happy ).
AndreyU
Авто: Fiat punto 2012
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2016 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а во сколько замена обойдется??
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2016 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой и шо вы сразу человека запугали Laughing
у меня на турбике шрус хрустит уже лет пять как Laughing и шо? вот недавно их разобрали (именно разобрали! на шарики и прочие сепараторы) вымыли, собрали, набили смазкой поставили на место ииииии.... аллилуйааа Laughing никакого хруста. ну изредка щелчек другой если развешать ей на вывороте... и поверьте - будут они еще лет пять как минимум ходить при пробегах 100км+ в день, только следить за ними чтоб пыльники были целыми.
небольшой хруст при вывороте под нагрузкой то еще не приговор, а вот если уже хруст при небольшем вывороте и почти без нагрузки, тогда уже ой. так может и оборвать его. хотя у одного моего знакомого оба шруса хрустели даже по прямой при трендюлях Laughing когда он их "планово" менял то снятые "саморазобрались" на составляющие.
ICQ Number
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2016 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ClearSky
Так хрустит при движении в повороте, или хрустит при повороте руля? СОВСЕМ РАЗНЫЕ ВЕЩИ
ClearSky
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2016 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руль поворачиваю, фиксирую в таком положении, еду и слышу хруст, особенно если чутка газу прибавляю.
Сколько замена стоит - не знаю. Хочется понять, можно ли так ездить, не критично ли это. Мастер с СТО сказал, что можно ездить и очень долго, а вот если уже будет хрустеть просто при езде да так что радио не поможет - тогда надо менять))
umter
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2016 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До дупи такого майстра....
Колись станеш в чистому полі і будеш згадувати його особисто і його маму.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2016 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ClearSky
Граната. Меняй.
umter
+5
ClearSky
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, товарищи, так и сделаю
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2016 02:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
ClearSky
а если не хруст, а как глухой щелчок , при чем как при вывороте влево, так и вправо, но не всегда , рулевая рейка ???? думаю к вам в среду,четверг на диагностику, да и есть вопрос по подушкам двигателя .
ICQ Number
ClearSky
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2016 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня оказалась шаровая. поменял обе, полет нормальный
bigmir TOP100
