Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.10.2010 Сообщения: 489 Откуда: Винница
Авто: Fiat Fiorino, дизель
Добавлено: Вс Июл 24, 2016 15:30 Заголовок сообщения: Вилка до упора, а передача не включается!?
Помогите с проблемой.
Выжимаю сцепление до упора, пробую рукой дожать вилку - не идет дальше, а передачи не включаются. Всё началось постепенно, сначала хватало всё ниже и ниже, теперь только хруст слышно и передача не включается любая. С выключенный мотором всё переключается, завожу с передаче - едет. Тросики в принципе менял не так давно. Сцепление тоже всё года 2 назад.
Что это, синхрон? _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
сцепление - всё. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Я же специально написал, что менял и как давно. Или вы имеете ввиду, всё может быть? Слишком пространно! _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Vicoff
За два года можно тысячу км в гараже настоять, а можно и сотню тысяч неспеша по Украине...
Мне какая разница? Есть симптом - он указывает на причину.
Разумеется, могу и ошибаться, может просто в коробке масло закончилось?
"Синхрон" - не может поломаться, бо их там есть на каждой передаче, кроме задней. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Зачем писать чушь, если не знаете? Слону понятно, что что-то в сцеплении. Форум для того, что бы знающие люди подсказали по диагнозу болезнь. Диагноз я описал довольно точный, нормальный механик может дать ответ.
Вот один механик мне сказал, что это скорее всего выжимной.
alex-lv Вилка ходит с большим трудом (если руками давить), педаль опускается до упора, я трос снимал не раз и тра...ался с его установкой. _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
При чем тут срок давности? Сколько пробежало, какое, манера езды...
Да десятку если пробежало, то хорошо, а манера езды нормальная, я не Шумаехер, машина не Мазератти.
Симптом не сложный, если бы я соображал в принципе работы сцепления... Педаль сцепления приходилось выжимать всё глубже и глубже в течении недели примерно, последних 2 дня через раз мог переключать передачи. _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Если при неисправности выжимного должен быть какой-нить шум, то его нет. _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
на выжиме трос или гидравлика? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Жень, не внимателен, выше писалось что "за..ся трос снимать-ставить..."
Vicoff
Ну и что что 2 года назад менялось сцепление. А какое ставилось? Правильно ли поставили (вопрос не праздный)? Какое состояние втулок вилки выжима? Какое масло в коробке, какой уровень, как давно менялось? Сколько проехала машина за 2 года? Нет ли у Вас привычки не снимать ногу с педали сцепления? И еще может быть с десяток вопросов..
Вы говорте что хороший механик по Вашему описанию диагноз поставит. Это смешно.
Как правило, тугой выжим - севшие лепестки корзины. Плохое включение передач - корзина, диск... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Хоттабыч
да, пропустил за трос.
какая корзина, какой диск? механик (хороший) сказал же - ВЫ-ЖИМ-НОЙ!
Vicoff
передайте механику пламенный привет. по ходу он тоже не разбирается как работает сцепление...
которое, кстати, рекомендуют менять комплектом не просто так, а чтобы избавить владельца авто платить по нескольку раз за снятие КПП _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Я же писал, пробег небольшой, проблема прогрессировала в течении недели, выжимаю педаль до упора, пробую рукой поддавить вилку - не идет. Почитал на других форумах, если есть посторонние звуки, у меня их нет, возможно не выжимной.
Меняли корзину и диск пару лет назад, мастер мой друг, золотые руки, покупал хорошие, т.к. за...бал тугой ход педали.
За масло,кто ж его знает, подтеков не было, когда меняли не помню.
А не может это быть растянутый трос? _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Хоттабыч
Это тоже друг сказал, но не механик, точнее не мой механик.
Мой механик еще ничего не сказал, жду его.
Походу только вскрытие поможет.
Потом отпишусь. _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Vicoff
трос не растягивается, обычно такой прогресс означает, что трос скоро совсем лопнет
параллельно не становится выжим более тугим? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
