не заводится fiat doblo combi 1.4
wolf_
Авто: fiat doblo combi
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 21:37    Заголовок сообщения: не заводится fiat doblo combi 1.4 Ответить с цитатой
Доброе время суток всем!
Такая вот проблема - месяц назад приобрели в салоне fiat doblo combi 1.4 наездили аж 300 км. вчера родители поехали встречать меня с поезда и на пол пути прям по среди трассы (проехав на заводе 40 км, перед этим завелась в гараже и заглушили) заглох двигатель! Заводить - стартер крутит а не заводится - на панели горит "Чек" двигателя и не гаснет, акум начинает мигать. Проверили предохранители инжектора - так как понимаю проблема с топливо-подачей.
Предварительно прочитал форум - дорога хорошая ровная ям нет - блокировка топлива по аварии не должна быть - пробовал нажимать эту кнопку нет результата - но вроде при заводе - гаснет чек, но не заводится после повторном опять горит.
Насчет массы не знаю это только сейчас прочитал.
установлена сигнализация cyclon 110 ставили на фирменной СТО. по поводу качества - наверное не очень, после первого же открытия обоих половинок задней двери - перестал срабатывать концевик - отображается незакрытый багажник.
может еще где что отвалилось!
По программе асистанс - на эвакуаторе уже в первом часу ночи привезли на СТО - не то что ставила сигналку.
завтра поеду утром будут смотреть может.
Может кто поможет советом?
potap
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогаю:
подключать компутер и смотреть "ЧЕК".
Andrik
Авто: Fiat Doblo 1,4 2011
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо что хоть АСИСТАНС помогла,молодцы
все приходящее,а музыка вечна
wolf_
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот сижу на Сто диагнитируют мкстер встает и чешит затылок. Хоть вифи у них есть...
не судите строго
wolf_
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электрик 2.5 часа искал проблему: проверил все предохранители, контакты, прозвонил всю сигнализацию - поснимал пороги открутил водительское сидение, и все в таком роде, просканировал компьютером. все исправно - только нет топлива. бензонасос исправен качает слышно как, а топлива нет. разобрал он лючок достал бензонасос полностью с датчиками - а на самой улитке насоса патрубок с елочкой, к нему соединяется гофрированная пластиковая трубка к верхней части и во вне. так эта пластиковая трубочка сорвалась с елочки и насос качал сам на себя из бака в бак!!!! Трубка термоусадочная - турки плохо нагрели вот давлением и сорвало трубку.
прогрели и поставили хомут - все завелось.
Хорошо вечером на пустой трассе все вылезло - а не на оживленном перекрестке.
всем спасибо за советы.
не судите строго
Білий ведмідь
Авто: Dobo 1.4 -продан. Теперь Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие тут могут быть советы?
Без комментариев!
Большой привет итальянским конструкторам
и турецким мастерам.
Клизму им из этого бенз-оса!
Bash
ЗЫ.
А я на днях снимал бенз-ос, промывал встроенный в его корпус фильтр,так эту трубочку пытался снять и не смог,
так она там плотно сидит.
Промывал в сборе в обратном направлении.
Адин_На_Крижині
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wolf_
Как такое возможно? Чел перерыл всю машину, но сразу не проверил наличие давления топлива в рампе. Это жыж СТО. (?)
Там на рампе пробочкой завинчивающейся закрыт отвод с ниппелем. Давление топлива в системе определяецца даже с не работающим двиглом. Включили зажыгание и ужо можно всё видеть.
Ну очень странно.
wolf_ писал(а):
...проверил все предохранители, контакты, прозвонил всю сигнализацию - поснимал пороги открутил водительское сидение, и все в таком роде, просканировал компьютером. все исправно - только нет топлива. бензонасос исправен качает слышно как, а топлива нет.
Ну очень странно...
wolf_
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сто официального сервиса. Может сам неправильно их направил - сказал что не очень хорошо работает. вот он проверял сигналку сначала.
Смотрел электрик - может не совсем его профиль...
В прицепе главное что нашли и починили.
Поломка ничего так то не стоила - эвакуатор по асистансу ремонт гарантийный.
Привык всегда находить положительные стороны...
не судите строго
_balagur_
Авто: Fiat DOBLO 1.3 MultiJet 2004г.
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо что все решилось, тут одни ++++
а вот то что:
электрик должен отработать свое и передать в работу другим если причина не найдена... и так далее мастер за мастером, или в комплексе...
С деньгами ты всегда молод, красив и даже танцуешь хорошо...
ДЕНЬГИ меня НЕ ВОЛНУЮТ… они меня УСПОКАИВАЮТ...
wolf_
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еду позавчера 3 мая проехал около 200 км уже осталось недалеко до дома 25 км. и опять такая же фигня...
открыл сам лючок снял шланг с бензонасоса - заводить от туда нет бензина! насос жужжит - попытался открутить горловину - зажата крепко! нужен спец ключ. Вызвал асистанс - эвакуатор по отработанной схеме Very Happy
4 на СТО открутили - сорвало шланг с верхнего штуцера - там вроде крепко сидело - поставили туда хомут... завтра в дорогу 500 км вот и не знаю - но надеюсь на лучшее.
не судите строго
RallyFan
Авто: FIAT Doblo Combi 1,4i (2012)
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня та же проблема вылезла, слетел шланг с верхнего штуцера. На СТО по гарантии поставили хомут.
Орест Фіат
Авто: Фіат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2016 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажіть тут мова йде за нове добло 263?
RallyFan
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2016 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
223 кузов
Gregori21384
Авто: Fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может проблема в клапан который держит давление топлива???? Может он не открывается при повышенном давлении в рампе
