На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 488, 489, 490 ... 691, 692, 693  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
Di-MA писал(а):
На спец.кронштейне к кузову.
можно фото ?
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Дима,
На шроте нет в продажа !
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Подскажите, ребята. Значит, поменял я себе оба шруса (наружных ессно), обе шаровых, 2 резинки стаба, те что на рычагах, и сцепление комплектом. Вобщем-то радуюсь прелестями замены, НО! При трогании появились 1-2 щелчка. И иногда может щелкнуть и при глушении, когда дрыгатель телепает. Я правильно понимаю - это тришип/ы? При обратной установке они конечно же стали не в те же места в стаканах. Вот думаю, может попробовать попереставлять их в надежде найти прежнее положение в коробке. Или под замену однозначно?
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2016 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт. Можна лити в коробку масло evo mg-x 75w90.??
Добло 1,3 07р.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2016 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Положение "тришипа" можно изменить поменяв только пружины или добавив проставки,а так он будет стоять почти в одном месте (изменяя положение только при ходе рычага - "вверх вниз")
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2016 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Я имею ввиду положение его в стакане. Т.е. просто повернуть на 120 град. Тем самым другие подшипники станут в пазы в стакане
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2016 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Попробуй,но вряд ли это поможет.Тришип выбивает канавку в стакане,при этом срабатывается немного и наружная часть подшипника.Точно попасть трудно.Пусть немного поработает,может примет нужное положение?Я когда то вынимал тришипы и метил специально,но после установки появился "щелчёк" при полном вывороте колеса в одну из сторон.Пока не поменял стакан в сборе,так и хрустел при полном вывернутом руле,при движении задней скоростью.Если бы ты не менял ШРУС,тогда можно было надеятся,что попадёшь на старое место,а так вряд ли.Удачи.
Евгений13
Авто: Doblo 1.6 natural pawer
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2016 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, че то поиском не нашел, киньте пож. ссылку,гдеможно скачать сервис мануал по 1.6 Bipower.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2016 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Спасибо. Получается, что более уязвимая часть, это стакан, нежели тришип. Хрень получается.
Cook
Авто: Fiat Doblo 1,3 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2016 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй дотянуть колеса. Была подобная фигня у меня - щелчки при резком трогании и торможении.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2016 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cook
Я-то проверю, спасибо. Но одно из них недавно шиномонтажировалось. Не думаю что и я, и шиномонтажник недотянули.
Я еще забыл об одном у вас всех спросить. После того как всё собрал и поездил день, залез в яму подергать, попроверять, подотягивать. Все ок, КРОМЕ: приводные валы оба люфтят наружу-внутрь. Люфтят ощутимо. Ход пару мм. Люфт в наружных шрусах. Именно в шрусах, а не шруса в ступице. Гайки шрусов в ступице затянуты хорошо. Сдается мне, что при набивании шрусов на валы я перескочил стопорным кольцом через прорезь во внутренней обойме шруса. Оно ж там четко должно фиксироваться, я правильно понимаю?
Кто что думает по этому поводу?
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2016 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений13
Чем рыться в мануале,далёком от нашей практической истины,проще задать конкретные вопросы в метановой ветке.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=13424
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2016 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запитання. Є головка з тріщиною під форкамерою. ВАрто шукати хто відремонтує, чи здати на метал?
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, люди добрые, )))))) где у 1,4 топливный фильтр, и как его менять? в смысле частота замены???
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2016 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усім привіт така проблема . коли глушиш машину чути що солярка тікає назад в бак , щоб завести треба паро раз на качати насосом солярку тоість включаю і виключаю зажиганиє, чую що вже соляра не бурлить то заведеця , дайте пораду будт-ласка. Rolling Eyes
1.9 07
Страница 489 из 693
