Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Авг 02, 2016 12:07 Заголовок сообщения: |
| sbiba78 писал(а): | Усім привіт така проблема . коли глушиш машину чути що солярка тікає назад в бак , щоб завести треба паро раз на качати насосом солярку тоість включаю і виключаю зажиганиє, чую що вже соляра не бурлить то заведеця , дайте пораду будт-ласка.
1.9 07 |
Не работает обратный клапан-заменить. |
sbiba78 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2010 Сообщения: 104 Откуда: Україна
Авто: В пошуку
Добавлено: Вт Авг 02, 2016 12:09 Заголовок сообщения: |
| а який це обратний клапан на добло |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Авг 02, 2016 16:34 Заголовок сообщения: |
| sbiba78 писал(а): | | а який це обратний клапан на добло |
возможна - не герметичные топливной системы ?
поэтому насос постоянно качать ! _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Вт Авг 02, 2016 19:22 Заголовок сообщения: |
Сегодня на гору с включением кондиционером на 3я передача а нога без педали газа и авто сам катить на вверху !
Вот так на автоприлот но правда мозг дает скорость на 22km\h  _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
yuranartov Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Доблік 1,3 MJT
Добавлено: Пн Авг 08, 2016 08:44 Заголовок сообщения: |
| Привіт. Зранку заводжу машину,посторонніх звукув немае з сторони мотора. Як прогріеться, і проїду десь 50-100 км то чути тріскіт з сторони ланца |
MAX-PLUS Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2012 Сообщения: 206 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 JTD
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 22:37 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Может кто подскажет:
Задний дворник дней 10 не использовал, после влючил, а он при работе издаёт труще-скрепящий звук. Сильно слышно. Разобрал посмотрел, что мог смазал. Эфекта ноль. Куда смотреть, подскажите? |
Evgenius Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Авг 11, 2016 08:55 Заголовок сообщения: |
| MAX-PLUS писал(а): | Всем привет!
Заменить резинку. Я покупал на базаре цельную, отрезал кусок и вставил в каркас, скрипеть перестала _________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил |
MAX-PLUS Италофан
Добавлено: Чт Авг 11, 2016 09:05 Заголовок сообщения: |
| Evgenius писал(а): | | MAX-PLUS писал(а): | Всем привет!
Заменить резинку. Я покупал на базаре цельную, отрезал кусок и вставил в каркас, скрипеть перестала |
В том-то и дело, звук есть даже когда дворник снят и блок с моторчиком извлечён из двери. |
Bubi Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 831 Откуда: Винница
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
Добавлено: Чт Авг 11, 2016 19:24 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток. Плохо стал проворачиваться ключ в замке зажигания. Вставляешь ключ а он ну никак не хочет пооворачиваться только с сильным усилием. Помню была такая тема но найти не могу. Посоветуйте решение может была эта проблема? _________________
MAX-PLUS Италофан
Добавлено: Чт Авг 11, 2016 20:40 Заголовок сообщения: |
| Bubi писал(а): | | Доброго времени суток. Плохо стал проворачиваться ключ в замке зажигания. Вставляешь ключ а он ну никак не хочет пооворачиваться только с сильным усилием. Помню была такая тема но найти не могу. Посоветуйте решение может была эта проблема? |
Привет.
Нужно снимать и делать профилактику личинке. В Днепре стоимость гривен 300.
У самого подобная проблема, но пока приспособился. |
Bubi Италомафиози
Добавлено: Чт Авг 11, 2016 21:09 Заголовок сообщения: |
| MAX-PLUS писал(а): | | Bubi писал(а): | | Доброго времени суток. Плохо стал проворачиваться ключ в замке зажигания. Вставляешь ключ а он ну никак не хочет пооворачиваться только с сильным усилием. Помню была такая тема но найти не могу. Посоветуйте решение может была эта проблема? |
Привет.
У самого подобная проблема, но пока приспособился. | Спасибо за ответ поеду к официалам. Когда сделаю отпишусь. _________________
MAX-PLUS Италофан
Добавлено: Пт Авг 12, 2016 05:41 Заголовок сообщения: |
| Bubi писал(а): | | MAX-PLUS писал(а): | | Bubi писал(а): | | Доброго времени суток. Плохо стал проворачиваться ключ в замке зажигания. Вставляешь ключ а он ну никак не хочет пооворачиваться только с сильным усилием. Помню была такая тема но найти не могу. Посоветуйте решение может была эта проблема? |
Привет.
У самого подобная проблема, но пока приспособился. | Спасибо за ответ поеду к официалам. Когда сделаю отпишусь. |
Думаю дешевле будет найти такую услугу у неофиалов. |
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пт Авг 12, 2016 08:27 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже подклинивает, при попытке включить зажигание. Обычно помогает его чуть пошевелить вдоль оси. Лет 5 назад рассыпался замок в Дачии, вдалеке от дома. Разобрал "на коленке", выбросил механизм блокировки руля из замка (развалился в хлам), и поехал дальше. |
kolyan 777 Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.07.2015 Сообщения: 55 Откуда: черкассы
Авто: добло-метан 2009г.в.
Добавлено: Пт Авг 12, 2016 15:18 Заголовок сообщения: |
По поводу личинки замка зажигания,сделал сам за час. Посмотрите есть фотоотчет помоему на российском сайте. Год юзаю без проблем. Если нужно поищу ссылку.  |
ROY Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
