Vicoff Италоманьяк
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2010 Сообщения: 489 Откуда: Винница
Авто: Fiat Fiorino, дизель
Добавлено: Вс Авг 07, 2016 21:59 Заголовок сообщения: |
А что, обезжирить и снять ржу надо снимать салазки? Есть масса средств типа пшикнул и всё отмылось. Там ржавчина только внизу. _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Вс Авг 07, 2016 22:08 Заголовок сообщения: |
| Vicoff писал(а): | | А что, обезжирить и снять ржу надо снимать салазки? Есть масса средств типа пшикнул и всё отмылось. Там ржавчина только внизу. |
Не, самоудаляющейся смазной пшикнуть - да, можно экспериментировать. А вот смолой, которую потом хрен отдерёшь - не очень хочется рисковать...особенно, если не знаешь, как она себя поведёт...
Другое дело, что если ржа уже появилась, то, чтобы от неё избавиться, надо, имхо, разбирать механизм, чистить от ржи в "состоянии покоя" преобразователем и щкурить, покрывать полимером или чем ещё - и ставить назад. Или менять на новую или б/у и уже затем следить, смазывая смазкой, чтобы предотвратить ржу и коррозию...
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Вс Авг 07, 2016 22:13), всего редактировалось 1 раз |
Vicoff Италоманьяк
Добавлено: Вс Авг 07, 2016 22:10 Заголовок сообщения: |
Смола эта как краска, эпоксидка - это же не только клей, это еще и основной компонент лаков, эмалей и т.д. _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
Добавлено: Вс Авг 07, 2016 22:22 Заголовок сообщения: |
| Vicoff писал(а): | | Смола эта как краска, эпоксидка - это же не только клей, это еще и основной компонент лаков, эмалей и т.д. |
А что это за покрытие на "салазке", чёрное? Похоже на резину какую то? Если это резина, то крыть агрессивными красками-смолами - не стоит, имхо...  |
Vicoff Италоманьяк
Добавлено: Вс Авг 07, 2016 22:32 Заголовок сообщения: |
Если её (резинки) уже нет, то можно! Ладно, я намажу- потом отпишусь.
А эпоксидка не агрессивна, там не ацетонов. Условно конечно. _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
Vicoff Италоманьяк
Добавлено: Вс Авг 07, 2016 22:33 Заголовок сообщения: |
| Кубас_ик писал(а): | | покрывать полимером... |
Смола и есть полимер.
Кубасик, и ты тут???  _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
Добавлено: Вс Авг 07, 2016 23:00 Заголовок сообщения: |
| Vicoff писал(а): | Если её (резинки) уже нет, то можно! Ладно, я намажу- потом отпишусь.
А эпоксидка не агрессивна, там не ацетонов. Условно конечно. |
С технологией материалов несколько знаком, если намажете резинку эпокситкой ( а она вроде чем то агрессивным растворяется), то она "сожжёт" резинку и она взбугриться |
Vicoff Италоманьяк
Добавлено: Вс Авг 07, 2016 23:08 Заголовок сообщения: |
резина не боится растворителей.
Кстати, наверное как вариант черный силикон типа Ceresit, если там резина. Идея! _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 08:03 Заголовок сообщения: |
| Vicoff писал(а): | резина не боится растворителей.
Кстати, наверное как вариант черный силикон типа Ceresit, если там резина. Идея! | ,
Ага, а помажь резинку 646-7, на основе ацетона, так быстро фактура изменится, имхо...краску на основе воды ацетон может не тронет, а вот резинку подрастворить может |
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 08:13 Заголовок сообщения: |
Не, резинка стёрлась только в месте прохождения по ней механизма. А если покрасить её не полностью, то водичка и атмосфера быстро начнут опять проникать туда в месте границы старого слоя и новоокрашеного, особенно, если краска неоднородная - у них коэфициент расширения разный и при перемене климата постепенно образуются микротрещины, через которые просачивается вода, конденсат и т.п.
Если же прокрасить всю деталь, то такой границы на детали не образовывается и это покрытие долговечнее...но для этого надо эту детальку снять... |
