Фильтр салона
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2016 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, у всех антивирус матерится при входе на iat-club.org.ua ???
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2016 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vicoff писал(а):
Кубас_ик писал(а):
А если такого нет, - значит угроза здоровью исходит только лишь от околошаманских мантр "обслуживальщиков кондеев"... Laughing
ПО опыту моих знакомых, я знаю, что в кондерах (стационарных) очень много бактерий и бацил скапливается и люди часто по неопытности пользуются ими годами и болеют непонятно чем. Кстати, фильтры там тоже есть.
Как обстоят дела с нашими кондерами не знаю, у меня его к сожалению нет. Если там есть заменяемые детали типа фильтр, то наверное не нужно.
Если где-то застаивается конденсат, то это и есть сборник бактерий.
Ну, не знаю, может. автокондеи настолько близко в жаркому двигателю, что бактерии все сгорают, оттого и нет угрозы, в отличие от домашних кондеев, барабан которых таки надо чистить, а то налипает плесень (сам видел). Но в домашних кондёрах прописана чистка и сервис, а в авто - нет, вот и сомневаюсь
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2016 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, вполне возможно, может там вообще он сразу испаряется, если там тепло, а тепло там полюбэ, бо зимой кондеи включают только для профилактики.
Кстати, не забывайте зимой включать его иногда!
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2016 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, это я делаю, правда из-за прожорливости кондея ( как включу, сразу возрастает расход топлива) включаю его при крайней необходимости Sad
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2016 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут дизель и делает бензинку, кондей включен постоянно...
Чирк
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2016 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да бензинки как я понял вообще ни о чём!!!
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2016 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам шоб с шашечками, или шоб ехало- делать по писаному, или правильно? Хоть раз попробуйте задуть в теплообменник под панелью аэрозоль для промывки и вы увидите, что оттуда вытекает. И плесень там точно так образуется, как и в домовом, и воняет она отменно.
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2016 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит я прав!
SLZ
Авто: Fiat Fiorino'08 1,3 тракторэц
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2016 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vicoff писал(а):
Значит я прав!
Отсюда напрашивается вопрос - как сделать правильно очистку испарителя и как до него добраться?
Я уже задавал этот вопрос в смежной теме и он интереса не вызвал...
Видимо всем все равно чем дышать. Особенно летом.
Хочу сделать очистку максимально бюджетно и досконально.
Для этого требуется:
1. Доступ к испарителю.
2. 3 а лучше 5 бутылочек с антисептиком (в моем случае хлоргексидин в бутылках по 100 мл). Вы можете использовать что вам больше нравится из антисептиков органов дыхания в жидкой форме.
3. Распылитель (одолжите у жены тот которым она брызгает цветы).
Заливаем антисептик в распылитель и брызгаем на испаритель и в систему кондиционирования. Потом вся эта фигня должна выйти через дренажное отверстие. Вот и посмотрите что оттуда выльется.
Я так думаю.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2016 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я применял аэрозольный, вынимал фильтр и задувал туда эту пену, со временем она сама стекала через дренаж на землю. Жижа была черная. После этого запах плесени исчез и на долго.
SLZ
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2016 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я применял аэрозольный.
Аэрозольный применяют если система хотя бы периодически чистилась раньше. Для капитальной чистки необходим доступ к испарителю. Да и стОят аэрозоли недешево. От 400 грн я нагуглил. данный способ подходит для новых авто или для тех кто каждый год чистил кондер.
У меня же авто б/у и непонятно что и как там было раньше. Я буду пробовать со снятием салонного фильтра и разбрызгиванием хлоргексидина в систему кондиционера. Переживаю только чтобы в двигатель печки не попало. Он же под фильтром стоит вроде.
evo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2017 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є недорогий і досить не важкий спосіб:
http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=37446
Вибачаюсь за лінк на сторонній ресурс.
Почистив так в 3-х машинках ... вже пару місяців все гуд!
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2017 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вообще нет фильтра салона, пластиком дирка заделана.. но модно поставить, придеться правда вырезать дырку и сделать кришку, но стоит ли?
SLZ
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2017 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже каждый сам для себя решает. Если все устраивает - можешь ничего не делать.
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
решил не добавлять строчку расходов)
Страница 6 из 7
