		| Автор | Сообщение |
		| Tuman18 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1,3 Турбодизель, кондиционер
				|  Добавлено: Вс Июл 17, 2016 22:11    Заголовок сообщения: Re: питання по кондиціонеру |   |
				|  	  | vlad76 писал(а): |  	  | доброго дня.підкажіть причини по яких погано холодить кандер.фільтра нові.і яка може бути мінімальна температура на виході при 30 градусах жари.і чому весь час працюе вентелятор коли включено кандер(скудо 2.0хді)2000р.в. |
 При 30 граусах, якщо нормально працює, то біля 10 градусів повинно бути точно. Ідь на іагностіку, і там все буе вино.
 Не дай жизни сломать себя - лучше сломать жизнь, но не себя!
		| Вернуться к началу |  |
		| Vladimir TV Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 19, 2016 08:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Информация о порядке заправки кондиционера:
		| Описание: |  |  Скачать
		| Имя файла: | Заправка кондиционера.doc |
		| Размер: | 70 KB |
		| Загружен: | 262 раз(а) |
		| kon-ogon Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Honda HR-V 2018, Добло 1.4 CNG 2008,Таврия 1.2,Citroen Jumpy 2.0 164 FAP 2011
				|  Добавлено: Пт Авг 12, 2016 10:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Здравствуйте!Проблема следующая-при работающем кондёре пишется stop на приборке по причине cлишком высокая температура двигла.После этого включается на 10 сек второй вентилятор и надпись уходит,стрелка возвращается на 80 градусов.Через 40 сек всё повторяется.Описанное происходит при температуре окр.среды от 35 градусов.Ниже всё нормально.Дозаправляли фреон в начале июня.У кого какие мысли? _________________
 Fsi das ist caramba, HDI rulez
		| шурік Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Був Експерт 2011р.2.0 Зараз С4 гранд пікасо  1.6 2014р
				|  Добавлено: Пт Авг 12, 2016 10:29    Заголовок сообщения: |   |
				| А перший вентилятор працює? 	  | kon-ogon писал(а): |  	  | Здравствуйте!Проблема следующая-при работающем кондёре пишется stop на приборке по причине cлишком высокая температура двигла.После этого включается на 10 сек второй вентилятор и надпись уходит,стрелка возвращается на 80 градусов.Через 40 сек всё повторяется.Описанное происходит при температуре окр.среды от 35 градусов.Ниже всё нормально.Дозаправляли фреон в начале июня.У кого какие мысли? |
		| kon-ogon Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 12, 2016 11:06    Заголовок сообщения: |   |
				| да работает! _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 12, 2016 11:10    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | kon-ogon писал(а): |  	  | да работает! |
 А коли кондиціонер не включений-напис стоп не горить?
		| kon-ogon Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 12, 2016 11:23    Заголовок сообщения: |   |
				| нет,всё в поряде _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 12, 2016 11:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Попробувати зробити діагностику у комп"ютерщика у робочому режимі. 	  | kon-ogon писал(а): |  	  | нет,всё в поряде |
		| kon-ogon Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 02, 2017 15:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Ребят,а никто не в курсе параметры уплотнительных колец на компрессор кондея? _________________
		| Николай Николаевич Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 2.0  2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
		| kon-ogon Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 03, 2017 14:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо!Уже правда сам нашёл на citroen.cervise.com))) другим будет _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 03, 2017 15:24    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | kon-ogon писал(а): |  	  | Спасибо!Уже правда сам нашёл |
 а толщина какая кольца?
